Nguyên văn bởi thieu-bn2011
bộ lưu điện santak 500
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtem cắm nguồn DCV 15v vào thay cho ác quy rồi bác ạ ở chân con tụ to nhất em đo được 14v hơn mạch vẫn không hoạt động bác ơi giờ em phải làm gì nữa bác chỉ cho em với
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtgiờ phải làm sao bác chỉ giúp em với ạFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
[ATTACH=CONFIG]73711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH]
[attach=config]73713[/atta
[ATTACH=CONFIG]73714[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH]
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcác bác chỉ giúp em với
nó chạy rồi bác ạ cảm ơn bác nha nhưng mà em đo áp ra của nó thì chỉ có 150 ACV là bị làm sao bác em cứ nghĩ nó phải là 220 ACV chứ mà khi bật nó chạy thì nó cứ kêu tít ...........tít............đều đều một lúc rồi nó tắt như vậy có phải là nó bị lỗi gì không bác em ấn khởi động thì nó chạy lại bình thường nhưng quá trình chạy nó cứ lặp lại như trên và cứ như thế thôi ạ,điều lạ là em đo áp ra ở chố cắm nguồn cho máy tính thì nó chỉ có 150 ACV bác chỉ giáo em thêm chút ít nữa được không ạ
em xin chân thành cảm ơn !!!!
ui trời bác ơi bình ác quy của em nó mắc vậy à bác
Bình ắc quy PANASONIC AGM VRLA 12V-7.2AH BATTERY (LC-RA127R2CH1; LC-R127R2), Binh ac quy PANASONIC AGM VRLA 12V-72AH BATTERY LC-RA127R2CH1; LC-R127R2
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtnó chạy rồi bác ạ cảm ơn bác nha nhưng mà em đo áp ra của nó thì chỉ có 150 ACV là bị làm sao bác em cứ nghĩ nó phải là 220 ACV chứ mà khi bật nó chạy thì nó cứ kêu tít ...........tít............đều đều một lúc rồi nó tắt như vậy có phải là nó bị lỗi gì không bác em ấn khởi động thì nó chạy lại bình thường nhưng quá trình chạy nó cứ lặp lại như trên và cứ như thế thôi ạ,điều lạ là em đo áp ra ở chố cắm nguồn cho máy tính thì nó chỉ có 150 ACV bác chỉ giáo em thêm chút ít nữa được không ạ
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtui trời bác ơi bình ác quy của em nó mắc vậy à bác
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
