vâng để em kiểm tra thêm rồi xin thêm sự chỉ giáo của bác ạ mà ở hà nội bác có địa chỉ nào mua bình loại này không ạ
bộ lưu điện santak 500
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtnó chạy rồi bác ạ cảm ơn bác nha nhưng mà em đo áp ra của nó thì chỉ có 150 ACV là bị làm sao bác em cứ nghĩ nó phải là 220 ACV chứ mà khi bật nó chạy thì nó cứ kêu tít ...........tít............đều đều một lúc rồi nó tắt như vậy có phải là nó bị lỗi gì không bác em ấn khởi động thì nó chạy lại bình thường nhưng quá trình chạy nó cứ lặp lại như trên và cứ như thế thôi ạ,điều lạ là em đo áp ra ở chố cắm nguồn cho máy tính thì nó chỉ có 150 ACV bác chỉ giáo em thêm chút ít nữa được không ạ
em xin chân thành cảm ơn !!!!
- Bạn có thể lấy bóng đèn cắm vào vẫn sáng bình thường so với chạy ở điện lưới
- UPS chạy lưu điện cảnh báo 1bip/4s khi ắcquy yếu dần thì 1bip/1sTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
lại phải làm phiền các bác rồi
cái của em em cắm nguồn DCV 15 1a vào thì nó nên được 150v acv nhưng em cắm cái bóng đèn sợi đốt vào nguồn ra thì nó tịt luôn có là nó bị làm sao vậy bác
và tiện đây các bác cho em hỏi mấy con transistor ở gần nguồn acv của cái bộ lưu điện này giá bao nhiêu tiền một con ạ em xin cảm ơn
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtlại phải làm phiền các bác rồi
thế nó cần 6a mới hoạt động à bác mà bác bắt mạch hộ em với xem là nó ra có 150v acv thì là nó bị làm sao ạ em kiểm tra mấy con transistor này khó thế mà hình như nó là mosfet hay sao ý ạ em đo DS 1 chiều (tức là em đổi que đo) nên căng 1 chiều còn lại thì có lần đo kim hơi nhíc có lần đứng im em trả biết thế nào
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtthế nó cần 6a mới hoạt động à bác mà bác bắt mạch hộ em với xem là nó ra có 150v acv thì là nó bị làm sao ạ em kiểm tra mấy con transistor này khó thế mà hình như nó là mosfet hay sao ý ạ em đo DS 1 chiều (tức là em đổi que đo) nên căng 1 chiều còn lại thì có lần đo kim hơi nhíc có lần đứng im em trả biết thế nào
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtem gà nên hỏi hởi nhiều mong các bác thông cảm và chỉ bảo giúp em ạ
Đã bảo là mua acquy mới về mà thử rồi tính tiếp sao bạn cứ lấy mấy cái nguồn linh tinh kia làm gì?
- Mấy nguồn đó dòng nhỏ chỉ đủ để kích chạy thôi
- Bạn không kiếm được ắc quy thì tôi cũng không thể nào giúp bạn dcTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Kính chào các bác
Hiện tại e mua về 2 mạch UPS SANTAK (khong biet bao nhieu VA Cả) Click here to enlargeClick here to enlargengoài chợ
Làm sao biết được công suất của con này nhỉ, e mới vào nghề nên cần anh chị chỉ dạy thêm
Khi thử e cho Acquy 12v Vào , kết quả là UPS kêu tít tít tít....và đỏ đèn xanh sau đó rồi tắt lun
Em kiểm tra lại nguồn acquy thấy ok mà ko hiểu sao nó ko cho ra điên 220v
Kính nhờ các bác giup e vấn đề này
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
