em có cái bộ lưu điện santak 500 nó không hoạt động em kiểm tra cầu trì cả ACV và DCV đều không die mà nó không chịu chạy em thay mò theo suy đoán cả 2 con fet ở gần 2 cực ác quy mà nó cũng không chạy có bác nào có kinh nghiệm vụ này chỉ cho em với em rất mong được trợ giúp
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtbác cho em hỏi là ac quy của em nó có 10DCV có đủ điều kiện cho nó chạy không ạ
Tháo rời acqui ra sạc lại bằng bộ sạc bên ngoài xem acqui còn khả năng sử dụng không . ( Đôi khi để quá lâu không dùng acqui cũng tụt điện ) . Nhiều người vẫn dùng cách như vậy để dùng tạm và tận dụng . Sau khi đã làm cách như vậy mà UPS vẫn không tích được điện ( sử dụng được lâu ) thì nên mua cái acqui mới !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtnhưng mà em cắm điện vào cũng không thấy hiện tượng gì bác ạ các bác có thể phân tích nguyên lý hoạt động của em nó giúp em được không ạ nếu có sơ đồ thì càng tốt ạ em cảm ơn
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtbác ơi em hỏi thêm một tý là em thay ác quy bằng nguồn DCV 12v được không bác ( nguồn 12v của bộ đổi nguồn ACV sang DCV ý ạ
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtbác biết chỗ nào ở hà nội nó bán main và ác quy của cái này không ạ và giá cả là bao nhiêu bác cho em biêt được không ạ main thì có mới không bác
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
