Làm sao có điện áp anolog 0-15V sử dụng DAC 0808?
  • Làm sao có điện áp anolog 0-15V sử dụng DAC 0808?
    Chào mọi người.
    Mình đang thực hiện 1 mạch biến đổi DAC từ output của VDK PIC. Mình coi datasheet của DAC 0808 thì thấy mạch của nó có đầu ra max là 10V. Mạch của mình cần max là 15V. Vậy không biết có cách nào thực hiện được không? Mong mọi người giúp đỡ.
    Nguyên văn bởi dvnccbmacbt Xem bài viết
    Chào mọi người.
    Mắc thêm Opamp ngõ ra.
    Có thể dùng OP07
      Cám ơn bạn nhiều. MInh chưa rõ lắm ý bạn. Mắc thêm opamp ngõ ra là sao? MÌnh thấy trong mạch datasheet sử dụng LF351. Con này mình không có và định thay thế bằng LM358, không biết có được không? Nhưng sơ đồ cụ thể thì mình khong rõ. bạn có thể post giúp mình sơ đồ nguyên lý được khong? Sử dungl OP07 hay LM358? Chân thành cảm ơn.
        Bạn dùng LM358 cho thông dụng cũng đươc.
        VD ngõ ra bạn cho ra từ 0-5V, tuy nhiên bạn lại cần 0-15 nên phải mắc thêm 1 mạch x3 điện áp ra của DAC (dùng OA á). Nhớ cấp nguồn cho LM358 tầm 17,18 V .
          Chào mọi người.
          Bạn nên tăng giá trị diện trở ở mạch phản hồi của con IC lF351 thành 7,5 K là được
            cái này bác tìm hiểu về khuyếch đại thuật toán đi bác ạ. oamp ấy mà. con 808 chỉ xuất ra 0~2.55V thôi. Dùng một oam, em tin dung LM317 chẳng hạn. thiết lập các điện trở hồi tiếp theo như công thức sẽ được hệ số khuyếch đại như ý muốn hjhj
            dvnccbmacbt Tìm hiểu thêm về dvnccbmacbt
