các bác cho em hỏi con IC này là con IC ji nó điều khiển con BT134 ( trong máy đấm lưng cá heo)
IC trong máy đấm lưng
nó là con triac pải chẳng cái ji bác em hỏi con ic điều khiển nó cơ vì moto loại này chạy bằng xung hay sao ấy đấu trực tiếp 220v vào thì nó ko chạy mà chi dung thôi ko quay nhưng gắn mạch nó vào thì chạy bình thường híc sao up hình lên nhỉ diễn đàn thay đồi quá
Hồi trước mình cũng có cái máy cá heo bị hư, gỡ ra có con IC xóa tên => không biết đường mà mò. Nghĩ chắc con đó chỉnh góc dẫn cho con triac, còn vài chân khác làm nhiệm vụ như nút bấm.
Bạn làm mạch khác, dùng thử con 555 chỉnh góc dẫn thử xem, còn nút bấm thì thay bằng công tắc, điều chỉnh chế độ auto thì bằng biến trở.
Mình lắp trên test board thấy chạy được lắm.
Nguyên văn bởi kingofthevua Xem bài viếtHồi trước mình cũng có cái máy cá heo bị hư, gỡ ra có con IC xóa tên => không biết đường mà mò. Nghĩ chắc con đó chỉnh góc dẫn cho con triac, còn vài chân khác làm nhiệm vụ như nút bấm.
Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtbạn cho mình cái sơ đồ được không
Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtđợi mãi không thấy bác cho sơ đồ ji cả
Nếu dùng biến áp 12Vac và động cơ mini thì lúc ráp mạch bạn bỏ R3 với C1 ra nhé.Attached Files
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
