Thấy 2 bác tranh luận nảy lửa nhưng lại chủ yếu xoay quanh cái vấn đề "ngôn từ", cũng chẳng bênh bác nào nhưng em thấy cái vấn đề nó chẳng có gì là khó hiểu. PWM với động cơ thì động cơ quay chậm, yếu hẳn là quá rõ rồi vì mục đích của người ta là như thế. Động cơ nó quay chậm, yếu là do nó không nhận được đủ công suất của nguồn cung cấp nên nó chỉ chạy được có thế thôi (cho ăn có 2 bát cháo bắt vác 10 tấn thóc có giời làm được ) . Nó không nhận được đủ công suất không phải chỉ do là điện áp hiệu dụng ra tải giảm ( bác hoangtam741 ) hay chỉ do là nó không cấp liên tục (bác vanvipham) mà do rất nhiều vấn đề và nguyên nhân là tất cả vấn đề đó như tần số pwm, kiểu mạch pwm, thông số động cơ ...vv..v.
Muốn nó hoạt động ở tốc độ thấp ( trong dải cho phép chứ không phải thích thấp thế nào cũng được ) thì phải giảm tải động cơ bằng hộp số, dùng vòng phản hồi để điều chỉnh duty , ổn định tốc độ.
Với phương pháp của bác vanvipham là cho đĩa quán tính cũng có gì đó không ổn. Muốn ổn định bằng đĩa quán tính thì khối lượng đĩa quán tính phải kha khá với tải. Dĩ nhiên với tải nhẹ thì không sao nhưng tải nặng thì có vấn đề . Bình thường cái động cơ kéo tải đã đủ giờ thêm cái đĩa vào thì để đảm bảo phải tăng công suất của động cơ + tăng công suất mạch điều khiển + tăng công suất nguồn điện => tăng chi phí + giảm hiệu suất . Mà cái động cơ nó đang yếu, chạy cà giật ở tốc độ thấp khi chưa có đĩa quán tính mà giờ cho đĩa vào nó còn có khởi động được không ? Vậy có phải là phương pháp tốt ?
Chạy êm hay không khi sử dụng pwm nó nằm chủ yếu ở phương pháp điều khiển pwm.
