sau khi mình xem datasheet của con PT2272 (trang 10) thì có nói tới 2 loại output data này, mình đang định mua cặp này về học cái mạch vô tuyến nhưng đang phân vân loại nào.
theo mình hiểu 2 loại này như sau, nếu sai xin mọi người góp ý:
Mạch thu với PT2272:
Loại Latch (dịch ra là bám/chốt):
- dữ liệu output ra liên tục, khi mạch phát truyền data (vd: dữ liệu là a) thì mạch thu PT2272 này sẽ nhận và output ra dữ liệu a, dữ liệu này sẽ được output liên tục dù mạch phát có ngưng phát hay ko đến khi truyền cho nó dữ liệu khác thì nó output dữ liệu mới (vd: là b) hoặc khi ngắt nguồn con PT2272 này.
Loại Momentary (dịch ra là tạm thời):
- dữ liệu output ra chỉ khi mạch phát truyền data, nếu mạch phát ngưng truyền thì PT2272 cũng ngừng output
ko biết mình hiểu 2 loại này như vậy có đúng ko?
mà ko biết mình thay cặp ic trên bằng cặp PT2248/PT2249 dùng cho mạch vô tuyến được ko?
