Giúp em fix mạch kích relay này dùm
  • Giúp em fix mạch kích relay này dùm
    Em có mạch kích relay như trong hình đính kèm.
    Vấn đề là khi lấy tín hiệu từ con 2249 ra để kích dẫn con trans thì chỉ kích đc 1 con mặc dù đã đổi chân kích đc wa con kích ko đc,thử thay trans, thay relay, dùng darlington lun rồi. Một chuyện nữa là lấy cực B của trans kích trực tiếp vào 5V hoặc 12V thì relay lại nhảy thế mới đau. em suy nghĩ hoài mà ko bít do đâu mong các bác cao thủ trên dđ giúp em
    nguồ cấp cho con 2249 la bao nhiêu vậy sao không vẽ cả sơ đồ để anh em tham khảo
      Nguyên văn bởi Steps Xem bài viết
      Tín hiệu kích của bạn có áp là bao nhiêu?
      Bạn nên thay đổi mạch lại một chút để mạch hoạt động ổn định hơn:
      - Chuyển relay lên chân C của tranistor ( relay: 1 đầu nối nguồn, 1 đầu nối C )
      _ Nối thêm một R~1k trước chân B
        Ko nên để tải có trở kháng lớn ở cực E của tran ngược, thay vì cách đó mà hãy mắc nó lên cực C. Đa phần các tran loại nhỏ đóng bằng áp, trở kháng cũng khá lớn.
        Steps Tìm hiểu thêm về Steps
