Có thể dùng UJT tạo xung răng cưa làm led nhấp nháy được không ?
1 led nhấp nháy bằng 1 transitor
Tiếp giáp EB (phân cực ngược) có một điện áp đánh thủng khoảng 5V (thủng nhưng chưa chết). Chân B ghi N.C. = Not Connect. Khi dòng đã qua đc tiếp giáp EB rồi thì BC là phân cực thuận rồi. Cách mắc này sử dụng Tran. như một diod ổn áp để sụt áp và làm ngưỡng trigger để nháy LED.Nguyên văn bởi lequyen Xem bài viếtAnh Vuthaonguyen chỉ giùm chổ chân B của con 2N2222 ghi N.C mà không nối vào chổ nào trong mạch hết là thế nào.Và tại sao chân E lại nối lên trên phía điện áp dương
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
mạch của anh Vuthaonguyen thật tuyệt vời . các anh đã giúp thì làm ơn giúp cho trót,em còn thắc mắc một điều là dùng con NPN được thì dùng con PNp cũng được chỉ cần mắc ngược lại nhưng em làm như thế thì đèn không nhấp nháy? em cảm ơn nhiều !!!nothing impossible
Bạn vẽ lại sơ đồ dùng PNP xem thế nào mà không được? Bạn đã đảo cực LED, nguồn chưa? "Mắc ngược lại" theo ý bạn là thế nào?
Bạn sang lại luồng bên "Điện tử sáng tạo": Không phải transistor nào cũng dùng điược trong mạch điện này.Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếtko phải bạn ak, có người làm chạy dc mà, cái kiểu của nó là vậy đó
Người làm chạy được là nhờ chọn đúng cái transistor thỏa mãn yêu cầu: đó là cái transistor có tiếp giáp EB có thể đánh thủng và hồi phục được, giống như một con Zener.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
@ thanhdt: Bạn dùng C1815, có lẽ không phải là transistor phù hợp, mặc dù Ube0 của nó chỉ có 5V (xem datasheet). Bạn kiếm cái transistor khác thử xem?
Tôi thấy tác giả bài báo nói rằng 2N2222A là transistor có tính chất này. Sợ là hơi khó kiếm, đây là transistor của Mỹ, ngày trước thì đầy rẫy trong các xác máy của các thiết bị QS Mỹ...
Chúc thành công.
Tìm hiểu và nhận thức là không bao giờ dừng lại.Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viếtTại sao cứ nhất thiết phải dùng 1 con TR hả bác??????????????
Bởi vì tụi Tây nó có mạch như vậy, mình thấy lạ thì thử xem sao.
Vừa được hiểu thêm kiến thức, vừa có cái nháy "không đụng hàng".
Thỏa mãn cái đam mê học hỏi...Last edited by HTTTTH; 31-12-2011, 17:00.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
1 tran thì đơn giản bạn ak, mình muốn 1 tran vì cần nhét vào những diện tích nhỏ đó bạn, mà dù có làm gì hay ko thì mình biết thêm vẫn tốt chứNguyên văn bởi canvtv Xem bài viếthihi! Em lại không hiểu ý các bác nên hỏi vậy, vì 1 hay 2 con TR chả khó khăn gì trong mạch đa hài phải không bác?!
[QUOTE=HTTTTH;461190]@ thanhdt: Bạn dùng C1815, có lẽ không phải là transistor phù hợp, mặc dù Ube0 của nó chỉ có 5V (xem datasheet). Bạn kiếm cái transistor khác thử xem?
Chúc thành công. thanhk bạn, 2N2222 nhật tảo nhiều, mình mua về nhưng chưa thử nữa, tại có mấy người bên điện tử sáng tạo làm dc bằng 1815 ấy, hi
em làm được rồi, dùng con c1815 nhưng thay tụ =100uf, VR=1k, nhấp nháy khá nhanh cỡ 0.5s
chân E nối thêm trở 10k về massLast edited by mrbaosuper; 02-01-2012, 21:04.SĐt: 01238004961
Hôm qua, 20:23 -
