mạch đa hài dùng 2 transitor làm nhấp nháy 2 led .Mình đang tìm cách làm cho 1 led nhấp nháy bằng một transitor nhưng chưa được mong mọi người giúp đỡ
1 led nhấp nháy bằng 1 transitor
Nguyên văn bởi lequyen Xem bài viếtmạch đa hài dùng 2 transitor làm nhấp nháy 2 led .Mình đang tìm cách làm cho 1 led nhấp nháy bằng một transitor nhưng chưa được mong mọi người giúp đỡ
Led nhấp nháy dùng 1 transistor có thể ráp theo mạch dao dộng dùng biến thế,nhưng phảI tính toán sao cho chu kỳ dao động thấp,mắt có thể cảm nhận được,
Hình kèm theo là mạch dao động con lắc đơn,dùng 1 transistor npn,
Chu kì nhấp nháy là chu kỳ của con lắc (nam châm),
2 cuộn L1 và L2 cuốn trên cùng 1 lõi phi 10mm (có thể dùng lõi ferrit hình trụ của biến thế cao tần,phi 8 mm hoặ dùng 1con ốc phi 5mm v.. v) 300 hoặc 400 vòng dây đồng tráng men,dây phi 0.15 mm
1/ đẩy nhẹ để cuc nam châm dao động
2/ chỉnh pot để mạch dao động ,led nhấp nháy. nếu không , đổI đầu của 1 trong hai cuôn dây.
Nguyên văn bởi robotech Xem bài viếtLed nhấp nháy dùng 1 transistor có thể ráp theo mạch dao dộng dùng biến thế,nhưng phảI tính toán sao cho chu kỳ dao động thấp,mắt có thể cảm nhận được,
Còn không thì lấy cái cục chớp signal xe honda thì có hay không transitor cũng được!Last edited by mrgiang99; 06-11-2008, 17:28.
Nguyên văn bởi lequyen Xem bài viếtmấy anh nói cao siêu quá .Em muốn nói là làm một mạch dùng 1 transitor và một tụ diện cho led nhấp nháy đơn giản mà hiệu quả. Anh nào biết thì chỉ giùm em đi
ủa mà sao bây giờ tui quên mất sơ đồ như thế nào rồi,chắc cần tìm sách coi lại cho chính xác.
Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtỞ chợ Nhật Tảo cũng có bán loại Led chớp (chỉ có 1 màu không phảI LED 3 màu đâu) thường làm màu đỏ nhấp nháy chu kì khoảng 0.5 giây.
Hồi bé mò trong đống đồ cũ thấy có 1 mạch nhấp nháy cho led hoàn toàn không dùng trans, chỉ có mỗi tụ và trở thôi,giờ không nhớ như thế nào nữa. Ai có thể giúp mình tìm lại cái mạch đó không?
@vuthaonguyen: tại sao lại cần phải dùng led 3 màu ??
@phuong.hng: sơ đồ của bạn dùng led nào cũng được hay cũng phải dùng led mấy màuSay thanks with any post you think it's helpful...
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
