Có thể dùng UJT tạo xung răng cưa làm led nhấp nháy được không ?
1 led nhấp nháy bằng 1 transitor
Nguyên văn bởi lequyen Xem bài viếtAnh Vuthaonguyen chỉ giùm chổ chân B của con 2N2222 ghi N.C mà không nối vào chổ nào trong mạch hết là thế nào.Và tại sao chân E lại nối lên trên phía điện áp dương
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
mạch của anh Vuthaonguyen thật tuyệt vời . các anh đã giúp thì làm ơn giúp cho trót,em còn thắc mắc một điều là dùng con NPN được thì dùng con PNp cũng được chỉ cần mắc ngược lại nhưng em làm như thế thì đèn không nhấp nháy? em cảm ơn nhiều !!!nothing impossible
Bạn vẽ lại sơ đồ dùng PNP xem thế nào mà không được? Bạn đã đảo cực LED, nguồn chưa? "Mắc ngược lại" theo ý bạn là thế nào?
Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếtko phải bạn ak, có người làm chạy dc mà, cái kiểu của nó là vậy đó
Người làm chạy được là nhờ chọn đúng cái transistor thỏa mãn yêu cầu: đó là cái transistor có tiếp giáp EB có thể đánh thủng và hồi phục được, giống như một con Zener.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
@ thanhdt: Bạn dùng C1815, có lẽ không phải là transistor phù hợp, mặc dù Ube0 của nó chỉ có 5V (xem datasheet). Bạn kiếm cái transistor khác thử xem?
Tôi thấy tác giả bài báo nói rằng 2N2222A là transistor có tính chất này. Sợ là hơi khó kiếm, đây là transistor của Mỹ, ngày trước thì đầy rẫy trong các xác máy của các thiết bị QS Mỹ...
Chúc thành công.
Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viếtTại sao cứ nhất thiết phải dùng 1 con TR hả bác??????????????
Bởi vì tụi Tây nó có mạch như vậy, mình thấy lạ thì thử xem sao.
Vừa được hiểu thêm kiến thức, vừa có cái nháy "không đụng hàng".
Thỏa mãn cái đam mê học hỏi...Last edited by HTTTTH; 31-12-2011, 17:00.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viếthihi! Em lại không hiểu ý các bác nên hỏi vậy, vì 1 hay 2 con TR chả khó khăn gì trong mạch đa hài phải không bác?!
[QUOTE=HTTTTH;461190]@ thanhdt: Bạn dùng C1815, có lẽ không phải là transistor phù hợp, mặc dù Ube0 của nó chỉ có 5V (xem datasheet). Bạn kiếm cái transistor khác thử xem?
Chúc thành công. thanhk bạn, 2N2222 nhật tảo nhiều, mình mua về nhưng chưa thử nữa, tại có mấy người bên điện tử sáng tạo làm dc bằng 1815 ấy, hi
em làm được rồi, dùng con c1815 nhưng thay tụ =100uf, VR=1k, nhấp nháy khá nhanh cỡ 0.5s
chân E nối thêm trở 10k về massLast edited by mrbaosuper; 02-01-2012, 21:04.SĐt: 01238004961
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ từ từ tâm sự cùng mọi người ạ, hông phải số đông lúc nào cũng đúng mặc dù cháu cũng đang cùng quan điểm với số đông ạ. Vấn đề của chú chỉ là mát hơn nhưng vấn đề của hãng thì nhìu vô kể như độ bền, tiếng ồn, vật liệu, thẩm mỹ, giá cả, bản quyền, phong cách, thói quen...
hôm nay, 10:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-92 H-93 H-94 H-96 E-10 máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/loi-h-92-h-93-...iat-panasonic/
Khi máy giặt Panasonic hiển thị các mã lỗi như H-92, H-93, H-94, H-96 hay E-10, điều này cho thấy hệ thống đang phát hiện các sự cố liên...-
hôm nay, 10:17 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
