có 1 anh bên diên dan kêu e mắc điện trở treo vô ma e thì amater chẳng biết gì hết , anh nào biết giúp e với và cho e biết hình dáng nó ra sao với
cho e hỏi điện trở treo là gì thế
Trở treo còn gọi là Điện trở kéo lên (Pull-up resistor) phải không ta? Nếu vậy thì có thể giải thích như sau (theo wikipedia):
Điện trở kéo lên là một điện trở được dùng khi thiết kế các mạch điện tử lôgíc. Nó có một đầu được nối với nguồn điện áp dương (thường là Vcc hoặc Vdd) và đầu còn lại được nối với tín hiệu lối vào/ra của một mạch lôgíc chức năng.
Điện trở kéo lên có thể được lắp đặt tại các lối vào của các khối mạch lôgíc để thiết lập mức lôgíc lối vào của khối mạch khi không có thiết bị ngoài nối với lối vào. Điện trở kéo lên cũng có thể được lắp đặt tại các giao diện giữa hai khối mạch lôgíc không cùng loại lôgíc, đặc biệt là khi hai khối mạch này được cấp nguồn khác nhau. Ngoài ra, điện trở kéo lên còn được lắp đặt tại lối ra của khối mạch khi lối ra không thể nối nguồn để tạo dòng, ví dụ các linh kiện lôgíc TTL có cực góp hở.
Đối với họ lôgíc lưỡng cực với nguồn nuôi 5 Vdc thì giá trị của điện trở kéo lên thường nằm trong khoảng 1000 đến 5000 Ohm, tùy theo yêu cầu cấp dòng trên toàn giải hoạt động của mạch. Với lôgíc CMOS và lôgíc MOS chúng ta có thể sử dụng các điện trở có giá trị lớn hơn nhiều, thường từ vài ngàn đến một triệu Ohm do dòng rò rỉ cần thiết ở lối vào là rất nhỏ.
Nói tóm lại trở này để giữ đầu vào của chân IC (Pin) ở trạng thái cao (HIGH) ổn định, và khi nhấn nút hoặc công tắc thì sẽ kéo chân IC xuống thấp (Low). Nếu không có cái trở đó thì khi nhấn nút thì sẽ bị ngắn mạch. Còn nếu chỉ nối Pin -> Switch -> GND thì Pin sẽ bị trôi (floating pin) khi mạch không đóng.
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
