Xin hỏi các bác một vấn đề về công tơ điện, loại mặt hình vuông. Nếu công tơ điện đang quay bình thường mà mình giữ cái đĩa không cho quay nữa thì có ảnh hưởng gì không? giữ lâu có cháy nổ gì không? thanks!!
[Help] Đồng hồ điện
Không cháy nổ gì cả, công suất tiêu thụ sau công tơ lớn sẽ làm đĩa nóng ấm lên thôi. Chỉ làm "thí nghiệm" thì được, chứ làm thật với công tơ ngoài cột thì có ngày bị truy tố đấy !!!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
