[Cần giúp] Về motor
Cái này xài nguồn 24Vdc. Phải có mạch điều khiển thì nó mới chạy. Tuy nhiên, có vài loại thì chỉ cần nối dây vào nguồn là chạy luôn, khỏi cần mạch. Bạn nên tìm loại motor giống như vậy nhưng chỉ có 4 chân ra thì dễ dàng làm cho nó chạy hơn. Như trong 4 hình đầu bên dưới là motor chỉ có 4 ngõ ra. Chỉ cần nối nguồn là chạy.
Loại của bạn thì có chức năng chạy ngược-xuôi. Mình cũng có nhưng nhiều ngõ ra quá, không có mạch điều khiển nên tháo nó ra luôn.
Còn không thì tháo cái bản mạch đó ra, chỉ chừa lại cuộn dây là lõi thép(dùng mỏ hàn để tháo các mồi dây đồng của cuộn stator dính vào mạch). Có 3 ngõ ra của cuộn stator; nối 3 ngõ ra này vào bộ điều khiển ESC của các loại đồ chơi RC là chạy được. Nhưng mà chú ý là điện thế phải đúng thì nó mới chạy tốt. Thấp quá thì nó không quay.
Cái motor này cũng tương tự như motor trong ổ cứng, ổ DVD máy tính. Có điều là nó to hơn, công suất lớn hơn.
Nếu muốn chạy ở điện thế thấp hơn thì tháo dây ra, quấn lại cho phù hợp.
Còn đây là motor sau khi tháo bỏ board mạch, giữ lại cuộn dây và nối dài 3 ngõ ra của cuộn dây: (motor này là cái khác với cái ở trên; nhưng có cấu tạo giống với cái ở trên; vì cái ở trên đang xài nên không tháo mạch ra)
Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết@ sanyo
bác còn cái mt nào như vây ko ? ra nhật tảo kiếm mà ko thấy.
hôm bữa có thấy bác hỏi về ngắt chức năng báo pin yếu của ESC bên clbmohinh, ko biết đã làm ok chửa?
Thực ra là định nhờ người ta chỉnh giúp, sẵn tiện đặt hàng người ta làm theo ý mình. Hàng theo ý mình thì trên thị trường không có sẵn.
mấy cái esc mô hình xài ba chú fet smd loại nhỏ giống như mì ăn liền thôi , bạn kiếm mấy con fet 1404 ,3205 ,3034, 3713 bán nhiều ngoài chợ chay bền và bán nhiều trên thi trườngkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Bạn ah.
Cứ để nguyên như ban đầu có cả mạch điện ý. Sau đó bạn tháo cái miếng nhôm tản nhiệt, bên dưới sẽ là con ic điều khiển . Bạn tra datasheet của con ic đó là sẽ có cách làm cho nó chạy thôi ah.
Cũng muốn kiếm 1 con như của bạn để nghịch mà chỗ m bán đắt quá ah.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
