[ Giúp ] - ae trong diễn đàn giúp em làm mạch đèn led nháy
  • [ Giúp ] - ae trong diễn đàn giúp em làm mạch đèn led nháy
    tình hình là ae trong rum chỉ giúp e làm một mạnh đèn nháy thì cần bắt đầu từ đấu? không !
    em mới tham gia diễn đàn có gì ae giúp với ! e cám ơn trước nhé ! sau này hậu tạ hề hề
    à nếu e có post sai thì mod chuyển bài giúp em!
    có gì anh em lh yahoo : vip_boylamha + mail: nhoxxinh0@gmail.com + SDT: 0972025305
    ai hộ em với
      bạn ko nói rõ là nháy kiểu như thế nào thì sao mọi người giúp đc,
        Nhấp rồi lại Nháy . Làm Đa hài đi nhoc
        Email :
        DĐ : 0966 6789 22
          Nguyên văn bởi nhoxxinh0 Xem bài viết
          bạn muốn nháy kiểu gì, chỉ đơn giản là sáng tắt, hay sáng bóng này tắt bóng kia, hay sáng đuổi sáng lan hay cao siêu hơn ?, phải cụ thể chứ bạn
          good luck
          Gmail:
            Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
            good luck
            Nguyên văn bởi thietkedien Xem bài viết
            làm cho nó chạy theo chiều cái mũi tên ý ! xanh lá rồi tới xanh đậm xong tới hông rồi tới xanh lơ đấy ! hết xanh lơ thì đèn tắt hết sáng lại từ đầu !
            cho hỏi làm cần những gì? và mua đồ ở đâu luôn nhé ! cho e địa chỉ liên hệ nữa nha.
            có gì cho e xin sdt mấy a luôn thì tốt quá hề hề.
            có gì e hỏi cho dễ
              Nguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viết
              chêu e nữa su huynh
                chêu e nữa su huynh
                bạn có thể dùng 2 mạch này rất đơn giản lắp là chạy,
                mạch dùng transistor nháy được 3 bóng như bạn nói đấy, còn nháy 10 bóng thì dùng mạch 555+4017 như hình này nhéClick image for larger version
ID:	1386506 Click image for larger version
                ...:::: TrunghieuVT ::::..
                Địa chỉ : Vĩnh Yên -- Vĩnh phúc..
                  Nguyên văn bởi trunghieuvt Xem bài viết
                  mạch dùng transistor nháy được 3 bóng như bạn nói đấy, còn nháy 10 bóng thì dùng mạch 555+4017 như hình này nhé[ATTACH=CONFIG]75327[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75328[/ATTACH]
                  chỉ e nhiệt tình cái ! 555+4017 mua o dau thế a?
                  cần nhưng gì để làm ra cái mạch đấy?
                  e mới vào nghe thôi hihi
                    Thì mua ở cửa hàng bán linh kiện điện tử, ic 555 và 4017 có mấy nghìn 1 con thôi rẻ bèo mà lại nháy đc 10 bóng không cần nạp chương trình gì cả cứ lắp như sơ đồ trên là nháy 10 bóng ngon lành ,bổ mà rẻ.
                    chúc thành công
                      [ATTACH=CONFIG]75310[/ATTACH]
                      có gì e hỏi cho dễ
                      nhưng bạn muốn nháy từng cái rồi tắt hay là nháy xong vẫn sáng bóng đó cho tới bóng cuối cùng mới tắt
                      nếu nháy từng con rồi tắt thì có thể dùng 4017 với 555 như bác ở dưới dướng dẫn
                      Gmail:
                        nháy tới bóng cuối cùng thì mới tắt hết bác à!
                        cần mua những gì và có cần phần mềm gì theo không bác
                          chúc thành công
                          mua hai con đó luôn ạ?không biết quán điện tử chỗ e có bán không? hè hè
                          mà mấy con? R1 ... R8 là trở hả a?
                          phải mấy con đó không ạ?
                          nếu phải mua con màu nào hả anh
                            nháy theo nhac thì dùng LM3915 ý
                              Khong quan tam - YouTube
                              xem thử đi. cái mạch nháy theo sóng nước đó
                              nhoxxinh0 Tìm hiểu thêm về nhoxxinh0
