Nguyên văn bởi trunghieuvt
[ Giúp ] - ae trong diễn đàn giúp em làm mạch đèn led nháy
Nguyên văn bởi vogiavan Xem bài viếtcho em hỏi R dung lượng bao nhiêu anh và dùng nguồn bao nhiu V ????
Còn mạch dùng 3 transistor thì điêhn áp từ +9v đến +12v , tốt nhất là 12v để mạch nháy sáng và đẹp, trị số R và C thì đã có trong hình rồi đấy, cứ lắp là chạy thôi....:::: TrunghieuVT ::::..
Địa chỉ : Vĩnh Yên -- Vĩnh phúc..
Nguyên văn bởi trunghieuvt Xem bài viếtbạn có thể dùng 2 mạch này rất đơn giản lắp là chạy,
mạch dùng transistor nháy được 3 bóng như bạn nói đấy, còn nháy 10 bóng thì dùng mạch 555+4017 như hình này nhé[ATTACH=CONFIG]75327[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75328[/ATTACH]
Có ai cải tiến mạch này thành mạch chống trộm theo ý tưởng của mình không?...
Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viếtMạch này đơn giản, dễ làm. Muốn chớp như đèn xe lửa luân phiên thì dùng 2 bóng led thôi, muốn thay đổi tốc độ chớp thì thay đổi giá trị tụ điện là được. mạch này mình ráp xong, ở con tran Q1 chân E để trống, nối vào cái gì bằng kim loại như nắm đấm mở cửa, khi có ai chạm vào nó sẽ nhấp nháy LED 1, kiểu như chống trộm ấy, muốn ráp thêm cái loa mà không biết mắc chỗ nào, mắc chỗ led 1 thì dòng yếu quá
Còn nếu muốn dòng cao tại led theo ý tưởng của bạn thì có thể dùng thêm Transistor để khuếch đại dòng.
Còn về cái loa thì phải là loa có tích hợp Ic phát nhạc bên trong mới kêu được, chứ cắm thẳng loa vào mạch này thì có cấp dòng cao đến cháy loa cũng nó cũng không kêu gào được đâu....:::: TrunghieuVT ::::..
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
Hôm qua, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
Hôm qua, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
04-10-2024, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
04-10-2024, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
