[ Giúp ] - ae trong diễn đàn giúp em làm mạch đèn led nháy
    Nguyên văn bởi nhoxxinh0 Xem bài viết
    nháy tới bóng cuối cùng thì mới tắt hết bác à!
    cần mua những gì và có cần phần mềm gì theo không bác
    thế thì dùng 74164 bạn ạ, k cần phần mềm gì đâu bạn, bạn down mạch về làm y chang là chạy, có sự cố gì lên hỏi ae sẽ giải quyết cho bạn
    Good luck !!!
    Gmail:
      Nguyên văn bởi ti3ud4mtaC Xem bài viết
      nháy theo nhac thì dùng LM3915 ý
      Khong quan tam - YouTube
      xem thử đi. cái mạch nháy theo sóng nước đó
      có sơ đồ gì không hả anh? chứ có cái video e chịu rồi
        Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
        Good luck !!!
        chỉ cần con ic này thôi hả anh? hay thêm con gì đi cùng nó nữa a?
        có cần mạch nạp hay mua về gắn vào điện là chạy luôn?
        mà 12V có cháy k a
          e thấy con 555 tên đầy đủ là ne555n đúng k ạ?
          nó có 8 chân luôn Click image for larger version
Name:	tải xuống.jpg
          vậy thì gắn vào chân nào hả mấy sư huynh?
Name:	tải xuống (3).jpg
          đánh dấu mấy chân như thế đúng k? và mắc vào chân nào ạ !
          còn con 4017 và 74164 nó nhiều chân như thế ? :-s
          mấy a có sơ đô lắp dựng không? sơ đồ nguyên lý này hơi khó.
          a nào có sơ đồ lắp dụng chi tiết dễ hiểu up len cho e xem với tks
            mà 12V có cháy k a
            không cần mạch nạp gì đâu bạn, cứ ráp là chạy, 12v chạy đc nhưng phải thêm con ic ổn áp, tốt nhất bạn mua cái sạc điện thoại làm nguồn là ok
            Gmail:
              nó có 8 chân luôn [ATTACH=CONFIG]75444[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]75445[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]75447[/ATTACH]
              đúng rồi bạn
              bạn lên GG seach có nhiều mạch mà
              k làm theo cái này cũng đc
              Gmail:
                đúng rồi bạn
                [ATTACH=CONFIG]75566[/ATTACH]
                e còn thắc mắc tý về cách tính chân con mấy con ic này tý
                nhìn hình thế này đúng không a
                http://i.upanh.com/riiamg
                http://i.upanh.com/riiamy
                ______________________________________
                ic 74ls164 , 74hs164 , 74164 là được đúng không? hay sao ạ.
                anh để lại sđt có gì e call hỏi được không?
                có gì mua dùm e mấy con ic .
                ___________________________________________
                cho e hỏi có thềm cái biến chở vặn vặn như trong clip này thì mắc thế nào a?
                Mach ghi dich 555 + 74164 - YouTube
                ________________________________________________
                mà a tuankep6 ở đâu thế ?
                  trên lâm hà của e không có ic đó hề hề
                    e dùng điện bình ý hihi
                    ic ổn áp nữa thì mắc sao a?
                    mà nếu trước đèn led không có điện trở thì sao không?a
                      Thấy bạn thích mày mò về điện nhưng hiện tại bạn còn chưa biết về điện tử cơ bản như cách xem chân linh kiện,
                      Và nối dây theo sơ đồ mạch vậy bạn có thể lên google tìm kiếm " Điện tử cơ bản"qua đó thì bạn sẽ có thể nhận dạng và đọc được linh kiện.
                      còn về mạch bạn nói thì theo mình cách nhanh nhất là nếu đã có linh kiện trong tay rồi bạn đem ra thợ điện tử chỗ bạn nhờ họ lắp mạch cho, khoảng 10phút với mạch trên.
                      ...:::: TrunghieuVT ::::..
                      Địa chỉ : Vĩnh Yên -- Vĩnh phúc..
                        tính chân thì bạn quay mặt số, chữ về mình đọc thuận là ok rồi đếm từ trái sang phải và thuận kim đồng hồ nhé
                        Gmail:
                          Gmail:
                          • #28
                            trước đèn k có trở thì led nhanh cháy bạn ạ
                            ic ổn áp thì dùng 7805
                            chân 1 là +in chân 2 mass chung chân 3 + out
                            mình ở Bắc Giang
                            good luck !!!
                            Gmail:
                            • #29
                              Nguyên văn bởi trunghieuvt Xem bài viết
                              e cam on?
                              minh lam no moi thay co cam giac chu mang ra tho ton kem ma mat hay hehe
                              • #30
                                vậy như trong hình là e đếm đúng rồi đúng không anh
                                nhoxxinh0 Tìm hiểu thêm về nhoxxinh0
