Xin giúp đỡ về Nguồn dùng cho mạch 555+4017 cho xe máy.
  • Xin giúp đỡ về Nguồn dùng cho mạch 555+4017 cho xe máy.
    Em xin chào các bác, chả là em đang thiết kế 1 mạch đèn nháy nối tiếp dùng IC 555 và 4017 để làm đem xinhan cho xe máy. Nên có 1 số trục trặc nhỏ mong các bác giúp em, đó là do nguồn acquy xe máy dòng rất lớn ( 12v - 5Ah ) nên em cần phải hạ áp và dòng, vây:
    - Hạ áp và dòng em có thể dùng trở hay linh kiện gì khác ạ ? Nếu dùng trở thì nhiệt tiêu tán trên trở có làm hao bình ko ạ ?
    - Nếu có thể dùng trở thì có thể hướng dẫn em cách đấu nối được ko ạ ?
    - Cứ mỗi ngõ ra của 4017 em mắc 3-4 bóng thì ko đủ điện để bóng sáng mạnh, vậy em phải làm ntn ạ ?
    Em xin chân thành cảm ơn.
    Ngoài cách dung DC-DC (hạ áp xung) và dùng 1 điện trở để hạ áp. thì có thể dùng nhiều điện trở (để phân tán nhiệt và ổn dòng cho LED) bạn mắc cho mỗi led 1 trở (tương ứng với việc lắp 1 led vào nguồn 12V đấy).
      Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
      Cảm ơn bạn nhưng mình muốn hỏi là đưa nguồn từ acquy vào các con ic sẽ làm hỏng chúng nên mình phải làm như thế nào ấy
      Thanks
        Nếu là CD4017 thì nguồn của nó từ 3.0v đến 15v mà (theo datasheet), NE555 Vcc max của nó là +16V. Nên bạn cắm thẳng vào 12V cũng đâu có sao
          tốt nhất nên cho con trở vào, ví lý do khi chạy xe, bình sẽ dc nạp và áp có thể vọt lên 15volts, mà tụi ic đểu thì các bạn biết rồi 14V là đứt bóng
          kuminhsv Tìm hiểu thêm về kuminhsv
