hiện tại mình muốn lắp 1 mạch đèn led gồm 10 bóng hoặc 20 30 bóng gì đó nhưng chia ra 10 phần riêng biệt, mà mình thì không hiểu rõ về cách mắc mạch, cách tính điện trở, v.v. mình có xem qua 1 vài web thì có hướng dẫn lắp hết vào bảng mạch. mình thì muốn chia làm 10 phần khác nhau nhưng cuối cùng vẫn quay về 1 nguồn pin ( pin như thế nào cũng nhờ mấy bạn tư vấn giúp ). nhờ các bạn tư vấn mua những vật liệu gì ( dây điện, điện trở, pin, ....) để mình có thể làm được như thế. mình xin cảm ơn
mình muốn lắp mạch đèn led
Nguyên văn bởi heyhey1994 Xem bài viếthiện tại mình muốn lắp 1 mạch đèn led gồm 10 bóng hoặc 20 30 bóng gì đó nhưng chia ra 10 phần riêng biệt, mà mình thì không hiểu rõ về cách mắc mạch, cách tính điện trở, v.v. mình có xem qua 1 vài web thì có hướng dẫn lắp hết vào bảng mạch. mình thì muốn chia làm 10 phần khác nhau nhưng cuối cùng vẫn quay về 1 nguồn pin ( pin như thế nào cũng nhờ mấy bạn tư vấn giúp ). nhờ các bạn tư vấn mua những vật liệu gì ( dây điện, điện trở, pin, ....) để mình có thể làm được như thế. mình xin cảm ơnĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtnếu bạn dùng pin thì phải là pin có dung lượng lớn vì đã dùng pin bạn phải mắc //mà mắc // thì mỗi nhánh đều ăn dòng như nhau vậy nếu mắc led vàng mà chia làm 10 nhánh thì mỗi nhánh ăn 40 mA vậy bạnk phải có nguồn 400mA mới đủ nuôi led
Nguyên văn bởi heyhey1994 Xem bài viếtvậy pin nguồn 400mA có mua được ko bạn?? nếu không được thì chỉ mình cách lắp nguồn điện 220V cũng được. mình mù mờ trong cái này quá
Nguyên văn bởi heyhey1994 Xem bài viếtvậy pin nguồn 400mA có mua được ko bạn?? nếu không được thì chỉ mình cách lắp nguồn điện 220V cũng được. mình mù mờ trong cái này quáĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Tại chủ thớt trình bày chưa rõ,... Theo cách tôi tiếp cận thì có lẽ chủ thớt mươn lắp mạch 4017 đó mà.
Vì vậy chủ thớt cứ đưa lên cái mạch mà bạn đã thấy trên web, mọi người góp ý cụ thể luôn. Nếu đúng là mạch dùng 4017 thì trên diễn đàn đã có rồi, chịu khó tìm xem. Mạch mắc LED nối tiếp hay song song thì cũng có rồi, không cần thảo luận thêm.
Chứ theo đà này, ông maitienloc bắt đầu phát biểu "lạc đề" rồi,... chẳng mấy chốc chuyển sang bàn chuyện khác, rồi vào Thùng rác mất thôi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtPhải bạn cần cái này ko??
[ATTACH=CONFIG]74591[/ATTACH]
Nguyên văn bởi heyhey1994 Xem bài viếtoh, mình muốn làm giống giống thế này í . ko biết đây là mạch gì để minh tham khảo thêm
Nếu yêu thích mấy món như vậy thì bạn nên đầu tư tí chút thời gian cho môn điện tử cơ bản và học về các linh kiện cơ bản là Ok thôi.
Còn cái mạch như vậy thi nó hầu như là rất đơn giản và thường dùng trong các đèn pin nhỏ nhỏ xinh xinh của mấy anh Ba Tàu đó.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtThiệt tình chỉ giống giống thôi áh, vậy tui vẽ lại như vậy thì sao:
[ATTACH=CONFIG]74682[/ATTACH]
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
