Nguyên văn bởi thaivantan
mình muốn lắp mạch đèn led
Nguyên văn bởi heyhey1994 Xem bài viếtmấy cái đèn của bạn có thể dùng dây điện được ko. mình ko muốn lắp hết vào bảng mạch mà muốn từng phần riêng ra. mà nếu làm giống v thì bạn tư vấn cho mình mua vật liệu gì để mình mua về mày mò
_10 con led (loại 5 ly thôi nha) màu bất kì mà bạn thích
_10 con điện trở 680 Ohm loại 1/4 W
_1 cục pin energizer 9V (loại này xịn lắm)
_ vài m dây điện loại 2 màu để phân biệt cực + - cho dễ
_1 cái mỏ hàn 40W để hàn dây
_1 cuộn chì tầm 15K để hàn là thừa
_1 cục nhựa thông để quẹt quẹt cái đầu mỏ hàn vào khi nó ko ăn chì nữa.
Sau đó là mắc theo sơ đồ thôi, chúc thành công vui vẻ.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi heyhey1994 Xem bài viếtmình làm 10 cái hộp xếp thành vòng tròn và muốn lắp led vào mỗi hộp nên ko lắp vào bảng mạch mà muốn lắp riêng ra.
Còn LED thì lắp 1 R + 1 LED hoặc nối mạch rắc rối quá thì lắp 10 bóng 1R thôi
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtHiểu rồi, cái hình mình vẽ chỉ là cái sơ đồ minh họa cho bạn dễ hiểu thôi, thực tế chả cần cái bảng mạch nào ở đây cả đâu vì nó đơn giản quá mà, những nơi có đường màu đen là dây điện hết cả, còn cái chấm đen to to là nơi các dây điện giao nhau, và các linh kiện mà bạn cần mua là:
Sau đó là mắc theo sơ đồ thôi, chúc thành công vui vẻ.mình thấy có 2 loại 1 loại to, 1 loại nhỏ mà ko biết mua cái nào hết
với lại cái pin 9v đó mình xem giá là 50k thì nó xài được bao lâu với 10 bóng??Last edited by heyhey1994; 22-09-2013, 23:38.
Nguyên văn bởi thaivantan Xem bài viếtThế bạn biết lắp mạch VDK chưa
mình cảm ơn bạn tư vấn nhưng mình nghĩ nên làm giống bạn hoahauvn2 r.Last edited by heyhey1994; 23-09-2013, 00:18.
Nguyên văn bởi heyhey1994 Xem bài viếtcho mình hỏi cái dây điện là mua loại nào v?? bạn cho mình cái hình vớimình thấy có 2 loại 1 loại to, 1 loại nhỏ mà ko biết mua cái nào hết
Còn cục pin thì mình chỉ gợi ý nếu bạn dùng liên tục (chục tiếng đồng hồ trở lên) trong điều kiện ko tìm đâu ra chỗ cắm điện, còn làm thí nghiệm chơi ở nhà mà dùng cục pin 50 ngàn cho cái vấn đề này thì đến anh Cường đôla cũng ngất, bởi lẽ sau khi làm thành công ngắm Led vài tiếng chá là mờ con mắt là chán ngay thôi. Vì thế nếu làm chơi thì mua cục pin con thỏ 9V có 6K/cục thôi tha hồ xài chục tiếng xong hết pin vứt cũng ko xót, ko thì mua cái adapter 9V-2A giá cũng 45-50K cắm điện vào xài suốt đời đến khi nó hư thì thôi.
Còn cục pin energizer thì xa xỉ quá, mình nghĩ nó chạy cái giống này đến 3-4 ngày mới hết pin, nhưng tốn 50k thì mình ko hoan nghênh cho việc làm ngó chút chán bỏ.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtNếu bạn đã có vài con Led thì nhìn chân nó thì bạn thấy đường kính chân nó chút xíu tầm 0.6 ly là cùng, vậy dây điện bạn nên mua loại nhỏ thôi, tính cả vỏ bọc ngoài thì 0.8-0.9 ly là vừa, dây to quá hàn khó và dễ chạm châm lắm.
Nguyên văn bởi heyhey1994 Xem bài viếtoh tks bạn, à rồi bạn có topic nào chỉ cách hàn dây không chỉ cho mình với? để chiều nay mua dụng cụ về test liền
Kinh nghiệm sử dụng mỏ hàn điện | Học lập trìnhLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtTopic của mình thì ko, còn của người ta thì nhiều lắm lên google search phát là có cả núi, mình nghía thấy trang này khả bổ ích cho người mới, bạn xem thử đi.
Nguyên văn bởi heyhey1994 Xem bài viếtbạn ơi tình hình là mình làm 10 bóng mà nó ko sáng như mong muốn có cách nào làm 20 bóng mà chia mỗi cái 2 bóng ko?? rồi điện trở sẽ ra sao, bạn làm dùm mình cái mạch đi
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtKo sáng như mong muốn có nghĩa là sao??? sáng quá hay mờ quá hay sáng ko đều???bạn dùng pin nào??? Được thì chụp cái hình post lên đây, còn muốn 20 bóng mỗi nhánh 2 bóng thì đây:
[ATTACH=CONFIG]74920[/ATTACH]
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
