Bác nào biết con KSP44, con IRF740, con NTC 10D-11 là gì và có thể thay thế bằng con nào không?
Hỏi về linh kiện....!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
