0.5V là đủ mở con tờ ran si to rồi . thử làm cái mạch đa hài rồi bội áp xem , biết đâu bất ngờ
mạch tăng áp điện thế thấp (0.5-5V)
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDù bạn dùng cách nào đi nữa, tăng áp lên 5V thì dòng còn rất nhỏ. (cắt cell chỉ là nói đùa thôi, phải có dụng cụ chuyên nghiệp )
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu vậy thì cưa cell ra thành 10 miếng được dòng là 360mA sao lúc nãy bạn lại nó là nhỏ?
Nguyên văn bởi kebaotu Xem bài viếtMình không muốn cắt cell vì dòng sẽ nhỏ đi, sau này cần dùng nếu ghép 2 cell vẫn sẽ không được dòng như ban đầu
Nếu có thể bạn cũng có thể vào Dx chấm com để mua mấy module hoặc trên ebay.
Linh kiện tôi mua từ digikeyMãi đi tìm vàng.
Để làm mạch tăng áp DC, có 2 cấu hình thông dụng : boost và charge pump. Ngoài ra có thể dùng mạch dao động nghẹt (blocking). Dù theo cấu hình nào, về mặt nguyên tắc điện áp đầu vào ít nhất cũng phải cao hơn Vgs của MOSFET hoặc Vbe của BJT đầu vào. Vì vậy thực tế các mạch tăng áp đầu vào chỉ có thể rút tới 0,8V (về nguyên tắc có thể tới 0,65V nhưng ít tác dụng) nhưng không thể thấp hơn.
Thiết kế có tài tình đến đâu vẫn phải nằm trong giới hạn quy luật vật lý.
Ở diễn đàn đã có luồng giải thích rất rõ rằng : bản chất pin mặt trời là nguồn có nội trở rất lớn, suy ra nó gần với nguồn dòng hơn là nguồn áp. Cái điện áp danh định của nó mà nhà sản xuất nêu mà không nói gì thêm là đo giữa 2 cực khi không tải; điện áp đó sẽ giảm xuống rất nhanh khi gắn tải. Cũng chính vì nội trở lớn, có thể ngắn mạch 2 cực pin mặt trời khá lâu mà không lo hỏng; đồng thời nối trực tiếp pin mặt trời vào ắc-quy mà không cần bất kỳ cái mạch nào trung gian.
Cách tối ưu trong trường hợp cụ thể này là gắn nối tiếp các tấm pin lại sao cho điện áp cực đại lớn hơn điện áp cục pin li-ion một chút, có thể lên tới 6V. Không cần mạch trung gian nào ở giữa hết cả. Tự cái tấm pin nó sẽ "chỉnh dòng" xạc tùy theo điều kiện chiếu sáng.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtỞ diễn đàn đã có luồng giải thích rất rõ rằng : bản chất pin mặt trời là nguồn có nội trở rất lớn, suy ra nó gần với nguồn dòng hơn là nguồn áp. Cái điện áp danh định của nó mà nhà sản xuất nêu mà không nói gì thêm là đo giữa 2 cực khi không tải; điện áp đó sẽ giảm xuống rất nhanh khi gắn tải. Cũng chính vì nội trở lớn, có thể ngắn mạch 2 cực pin mặt trời khá lâu mà không lo hỏng; đồng thời nối trực tiếp pin mặt trời vào ắc-quy mà không cần bất kỳ cái mạch nào trung gian.
Phuơng án mắc nối tiếp mình đã giải thích vì sao mình không muốn.
Em thấy nó giống nguồn áp có hạn dòng hơn. Còn phải có mạch ngắt khi pin đầy nữa chứ ạ, nhất là đối với pin Lithium.
Chủ thớt không muốn mắc nối tiếp nhiều cell vì sẽ dư công suất lãng phí.
Nếu siêng thì bạn làm thử cái mạch "trộm năng lượng" này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ieu-sang-7493/
Nếu chạy được thì mắc song song nhiều mạch qua điốt xung ở ngõ ra.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu siêng thì bạn làm thử cái mạch "trộm năng lượng" này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ieu-sang-7493/
Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtTôi nhớ ngày xưa có transistor của Liên Xô, dùng germani, Vbe chỉ cần 0,3V. Input 0,5V vẫn còn cơ hội chăng?
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
