áp mà tụ nạp được chỉ bằng áp từ nguồn đưa vào , vì thế cách là không khả thi !
mạch tăng áp điện thế thấp (0.5-5V)
Khi điện áp trên tụ bằng điện áp nguồn thì gọi là nạp đầy, chứ không phải nạp đến mức cao nhất mà tụ có thể chứa.
Theo định nghĩa, tụ 1F khi nạp/xả 1A thì mỗi giây nó tăng/giảm điện thế 1V. Với miếng cell của bạn (0,6V - 3,6A) thì nạp cho siêu tụ đó trong nửa giây là đầy vậy thì nó xả được trong bao lâu?sau.ph
Nguyên văn bởi kebaotu Xem bài viếtChào mọi người,
Em muốn lắp một mạch tăng áp điện thế thấp. Em có nguồn 0.5V muốn cho đầu ra khoảng 4,3 đến 5V (fix 5V càng tốt) để sạc pin (pin 3,7V) thì làm như thế nào ạ?
Nguồn có thể cho ra dòng 3,6A nhưng điện thế thấp nên em không thể dùng để sạc pin được.
Vì em cũng mới mày mò nên mn hướng dẫn em mạch càng đơn giản càng tốt nhé.
Cho em hỏi luôn là mạch có hiệu suất ntn luôn ạ?
Em cảm ơn mọi người.
Bạn xem trong luồng này để chọn cho mình mạch thích hợp. Bạn có lợi thế đang ở nước ngoài, chắc có điều kiện tìm được linh kiện khó trong bài. Người ta tìm thiêt kế để chạy được xuống đến 25mV đấyNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Mình có cái sơ đồ này, Bạn nào làm xong post lên mình tham khảo zí...Mình vẫn chưa làm
Mạch kích 1,5V -> 10V
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtTuy bạn tự nhận là mới mày mò, nhưng bạn lại có yêu cầu quá cao. Xin chia sẻ với bạn là một mạch tăng áp đơn giản có thể chạy chỉ có 4 linh kiện: 1 tran, 1 trở, một cuộn dây và một tụ điện. Nhưng để đạt yêu cầu của bạn thì bạn có thể chọn những mạch phức tạp hơn một chút đẻ có hiệu suất cao hơn.
Mình làm theo link bạn hướng dẫn
Thông số của transitor mình dựa theo những gì mình hiểu khi đọc data sheet
Kết quả mình nhận được
Tuy nhiên nếu mình thay nguồn vào là 0,5V thì không cho kết quả như mình mong muốn. Mình cũng thử thay đổi số vòng cuộn dây và điện trở nhưng vẫn không được.
Như mình nói ở trên, mình vẫn chưa đủ kiến thức để tính toán phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn có thể hướng dẫn chi tiết hơn được ko?
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtMình có cái sơ đồ này, Bạn nào làm xong post lên mình tham khảo zí...Mình vẫn chưa làm
Các mạch JT này, kể cả mạch đơn giản nhất cũng có thể chạy được với nguồn dưới 1V. Tôi lắp rồi. Có lần cùng với nguyên mạch đã hàn, để ngoài thì chạy. Lồng cuộn dây vào đầu con tran cho gọn thì nó lại tắt (điều kiện hoạt động bị thay đổi gì đó). Bạn hãy đọc kĩ các thảo luộn trong luồng đó để chọn cho mình cái phù hợp nhất.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtkebaotu chạy bằng gì nhỉ? CHương trình mô phỏng à? CHương trình nào vậy? Các chương trình mô phỏng không phải luôn chạy đúng với thực tế đâu, nhất là trong những tình huống khó. 2 con transitor là tương đương trong nhiều trường hợp thì trong trường hợp này cũng có thể ra kết quả khác.bạn lắp thử trên thực tế đi.
PT.
Xin hỏi bạn còn mạch lắp thử ở nhà ko, mạch của bạn gồm 1 hay 4 con 2SK170? Nếu bạn không ngại có thể test thử với pin 0.5V loại nào bạn có đo dòng và áp đầu ra/vào được ko?
Bạn tìm 2SK170 ở đâu vậy? Mình thấy một địa chỉ bán ở Hà Nội nhưng không biết ở HCM có bán không, nếu có bán sẵn thì mình không phải mua bây giờ. Mình cũng muốn hỏi là dòng cấp ra phụ thuộc vào con 2SK170 hay phụ thuộc vào dòng vào và hiệu suất của mạch. Vì mình đọc thì thấy họ có mắc song song 4 con lại để tăng dòng.
Ngoài ra bạn có thể xem datasheet của con 2N7002 nó có dùng được với mạch đó không? và datasheet con 2N5551!
Cảm ơnLast edited by kebaotu; 07-10-2013, 23:40.
Nguyên văn bởi kebaotu Xem bài viếtMình dùng PSIM, mô phỏng để tham khảo thôi.
Cảm ơn
Mạch mới thử được với pin còn 0.9V, tháo LED, lắp tụ đo được 4.5V. Với mạch ấy, khi lắp 2 LED // thì giảm đố sáng của LED đầu. Các mạch đơn giản thì có thể thắp LED từ 0.9V đến khi pin còn dưới 0.45V vẫn sáng LED (mờ hơn). Nhưng dưới 0.65V thì không tự khởi động lại được.
Giờ chưa xem được data 2 con kia. Nhưng bạn tìm loại nào có Vce càng thấp càng tốt. Tương tự kiếm được trans Ge để Vbe thì càng tốt. Hiệu suất, dòng ra phụ thuộc rất nhiều thứ mặc dù chỉ có vài kinh kiện. Ví dụ: lõi ferit, số vòng dây, điện trở, tụ điện tối ưu cho ferrit, con tran, đó....
Chúc thành côngNúi cao bởi có đất bồi
Nguyên văn bởi kebaotu Xem bài viếtBán ở đây ạ. Nếu có mua và làm thì cho mình biết kết quả nhé, vì hiện giờ mình chưa làm mạch ngay được.
Mình xem sheet của 2N2222 thì thấy dòng càng cao thì áp để mở càng cao.
Nếu mình hiểu đúng thì trong trường hợp bạn Ib >150mA còn Ic>15mA. Bạn đã thử lắp song song 2 con chưa?
lắp rồi và bị tối điNúi cao bởi có đất bồi
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
23-02-2025, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
