làm 1 mày phun nước vừa nhỏ lại đơn giản
  • làm 1 mày phun nước vừa nhỏ lại đơn giản
    Em chào các pác,em là thành viên mới mong các pác chỉ bảo.
    Trường em tổ chưc cắm hoa ,em dự định làm 1 cái phun nước nhỏ ,phun lên cho đẹp nhưng hok bít làm sao.mong các anh chị hướng dẫn.
    Em cảm ơn.
    Nguyên văn bởi chuate Xem bài viết
    Em cảm ơn.
    Ra khu bán cá cảnh phố Hải Thượng Lãn Ông (gần Bưu Điện Chợ Lớn) hay Thuận Kiều (gần Thuận Kiều Plaza) hoặc góc ngã ba Bùi Hữu Nghĩa - Nguyễn Trãi Quận 5, mua một cái bơm nước hồ cá, loại nhấn chìm trong nước, dẫn ống truyền dịch nhỏ xíu, cắm điện là thành cái "đài phun siêu mini" tuyệt vời luôn.
    Giá cái bơm khoảng 25 --> 30.000 đ. Chúc may mắn.
    Thân ái.
    Lan Hương.
      r
      híc,em ở daklak chị ơi ,miền núi mừ.Em mún làm 1 cái vừa dùng lại vừa thêm hỉu bít.Nói chung là em bít rất ít.MOng anh chị hướng dẫn kĩ...
        Dak lak thiếu gì bơm nước hồ cá, mà không hiểu em muốn gì nữa đây ?
          r
          em muốn tự làm 1 cái,những dụng cụ dễ làm thôi ạ.
            Nguyên văn bởi minhsondakla Xem bài viết
            Muốn thực hiện một cái bơm nước "nhỏ nhỏ" không phải là không thể làm được. Nhưng anh minhsondakla nói đúng đấy, nếu muốn làm để học tập thì được, muốn làm để dùng trong cuộc thi cắm hoa gì đấy thì ... đi mua tiện hơn. Tuy vậy Lan Hương cũng hướng dẫn cho bạn cách làm :
            A/. Vật tư dụng cụ :
            1/. Một motor loại đồ chơi, có thể dùng motor casset cũ.
            2/. Một bộ nguồn adaptor cách ly (quan trọng lắm, vì đụng chạm tới nước, dễ bị điện giật nếu nguồn không cách ly).
            3/. Một thỏi nhựa tròn đường kính 2 Cm dài 1 Cm .
            4/. Khúc ống nước 21 mm + ống ruột bút bi hay ống truyền dịch + keo dán.
            5/. Dao sắc, khoan tay nhỏ, kìm kéo v.v...
            B/. Nguyên lý và thực hiện bơm ly tâm rotor.
            1/. Khéo léo gọt thỏi nhựa thành rotor. Khoan lỗ 1 mm giữa rotor để gá vào trục motor vừa khít chặt. Có thể cho rotor quay rồi gọt tiện để có định tâm tốt.
            2/. Cắt hai miếng nắp nhựa tròn đường kính 22mm, miếng trên (sát motor) có lỗ tâm 1,5 mm vừa sát cốt motor, miếng dưới lỗ tâm 6 mm. Dán vào ống nhựa 21 mm tạo thành stator. Th2nh ống nhựa có lỗ 2mm để gắn ông bơm nước ra.
            3/. Ghép Motor + Rotor + Stator thành bơm nước. Có thể dán vài khúc nhựa nóng PVC để cố định vị trí motor và stator.
            4/. Đặt stator ngập trong nước, cắm nguồn. Rotor quay tạo thành lực ly tâm "ép" nước ra lỗ, theo đường ống phóng đi.
            Chúc bạn thành công.
            Lan Hương.
              Lan Hương.
              Chị Lan Hương cái gì cũng biết.Khâm phục quá.
              The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
                máy bơm nườc hồ cá
                trời ơi cái máy bơm nước hồ cá như thế thì ai mà chả bít ( cái này giống như mô hình mấy cái bơm nước dưới wê em ) nhưng chả hiểu cái moter caset như chị ý nói bỏ xuống nước quay nỏi mới ghê
                  Tự làm à, nếu khéo tay và có thời gian 1 chút thì hẵng làm, còn không thì ra mấy chỗ bán phụ tùng ô tô bảo người ta bán cho cái BƠM NƯỚC RỬA KÍNH ,chỉ có 20k thôi, 12v, nó khỏe lắm phụt lên tận nóc nhà ý.
                  chuate Tìm hiểu thêm về chuate
