Xin giúp đỡ: Hướng dẫn làm công tắc cảm ứng
    Nguyên văn bởi NamThuy9 Xem bài viết
    Ban cho minh hỏi hơi ngu 1 tí trasitor có 3 chân làm sao để lắp cho đúng (cách nào đơn giản 1 chút ). Minh2 phải có 1 nguồn để duy trì hoạt đông của bản mạch này phải không? mình có thể dùng pin được kg? bao nhiêu vol ? vol này phụ thuộc vào cái gì? nếu được thì bạn hướng dẫn mình lắp role và diot luôn. làm phiền bạn chút nhé. cảm ơn bạn rất rất nhiều.
    trans thì bn quay mặt chữ vào hướng mình thứ tự chân là E C B, còn ký hiệu nó thì bn coi trên google cho rõ PNP
    nguồn thì bn dùng theo role nếu role bn dùng 5 volt thì mắc nguồn 5 volt, role 12 volt thì nguồn 12v, 9v
    còn mắc diot và role thi bn tự ngâm cú đi, ko khó đâu
      Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viết
      Đầu tiên là cảm ơn bạn ngoanrazor rất nhiều. Mình làm được rồi !!! Tuy nhiên muốn hỏi bạn 1 chút là có thiết bị gì khác có thể thay thế được Role kg. (Vì Role kêu rất to) và mình muốn hỏi chỗ nào có thể vẽ bản mạch này và gia công thành bản mạch cho nó gọn đẹp . chân thành cảm ơn bạn.
        role đóng cắt đứt khoát bn ah, mấy loại kia nó có tuyến tính phải tính toán cho chuẩn đơn giản nhất là bn dùng opto pc817
        làm mạch thì đi đặt rất mắc, bn có thể mua board đục lỗ sẵn về mắc hoặc mua viết lông với board và thuốc rửa tự làm, có vài linh kiện mà
          Opto pc817 này nguyên lý va cách hoạt động ntn ?? mắc vào mạch trên làm sao ? vẫn mong muốn được làm mạch và gia công thành bản mạch nếu được thì mong bạn giúp đỡ !!! pc817 bao nhiêu tiền luôn !!! Nếu làm bằng bút lông thì vẽ thế nào bạn có thể vẽ giúp mình luôn được kg? cảm ơn bạn rất rất là nhiều và rất mong được giao lưu với bạn . . . nếu được thì xin email để 6 cho vui !!!
          thân !!!
            bạn cho mình hỏi chỗ touch mình mắc thế nào vậy.mình thấy có 1 dây.mong bạn giúp đỡ.mình còn gà lắm.
              Nguyên văn bởi tamtekitchen Xem bài viết
              đơn giản là bạn touch (chạm) vô sợi dây đó mạch Role sẽ đóng lại.Tức là 1 sợi dây này sẽ nối đến khu vực bạn định đặt ký hiệu công tắc để cho bạn touch (chạm) khi muốn bật . . . !!!
                oh.hay vậy .cảm ơn bạn.
                  cho mình hỏi là:mình gắn 2 đầu dây của thiết bị cần bật tắt(vd:máy quạt) vào chỗ nào trên sơ đồ mạch ạ.
                    Nếu chân mình không tiếp đất, khi chạm vào cũng kích hoạt trans hả bạn?
                      Nguyên văn bởi spam12345 Xem bài viết
                      Không cần tiếp đất
ID:	1386823Click image for larger version
                        con a1015 có 3 chân E,C,B bạn vẽ không ghi kí hiệu cách hàn chân. Mình tay ngang làm sao lắp vào mạch đây. Bạn vẽ dùm kí hiệu dùm
                          Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viết
                          [ATTACH=CONFIG]75806[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75805[/ATTACH]
                          chân có mũi tên là chân E, chân B ở giữa đó bn
                          • #28
                            bn dùng ic 555 nha, mạch này ko flip lop đc
                            • #29
                              Cám ơn ngoanrazor nhiều
                              • #30
                                Nhờ ngoanrazor giúp dùm mình..! Ví mình có mạch của mấy bạn diễn đàn. Mình muốn tự những cái gì hay lạ nhưng đọc hoài vẫn làm không được. Mong bạn giúp dùm...!Click image for larger version
                                Sau 1 thời gian nhờ mấy bạn trợ giúp. mình biết được
                                C1 là tụ : 220 microphara chọn loại điện áp 25v hoặc 35v
                                4148 : là đi ốt loại nhỏ hoặc tương đương
                                Q1 , Q2 : là Transistor chọn loại A1015
                                Q3 : cũng là Transistor nhưng bóng ngược chọn C1815
                                2 con Thyristor MCR100 có thể thay bằng con BT131
                                Nhưng mình biết được A1015 và C1815 có 3 chân E.C.B và con MCR100 cũng có 3 chân A.G.K mình không biết lắp vào bản vẽ thế nào.
                                Và trên bản vẽ có RL1 SPCO-Default. Nhờ bạn chỉ dùm cám ơn rất nhiều..!
                                NamThuy9 Tìm hiểu thêm về NamThuy9
