không biết RL1 mấy chân hàn dây tăt mấy + dây nào vào đó nữa
Xin giúp đỡ: Hướng dẫn làm công tắc cảm ứng
Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viếtNhờ ngoanrazor giúp dùm mình..! Ví mình có mạch của mấy bạn diễn đàn. Mình muốn tự những cái gì hay lạ nhưng đọc hoài vẫn làm không được. Mong bạn giúp dùm...![ATTACH=CONFIG]75827[/ATTACH]
Sau 1 thời gian nhờ mấy bạn trợ giúp. mình biết được
C1 là tụ : 220 microphara chọn loại điện áp 25v hoặc 35v
4148 : là đi ốt loại nhỏ hoặc tương đương
Q1 , Q2 : là Transistor chọn loại A1015
Q3 : cũng là Transistor nhưng bóng ngược chọn C1815
2 con Thyristor MCR100 có thể thay bằng con BT131
Nhưng mình biết được A1015 và C1815 có 3 chân E.C.B và con MCR100 cũng có 3 chân A.G.K mình không biết lắp vào bản vẽ thế nào.
Và trên bản vẽ có RL1 SPCO-Default. Nhờ bạn chỉ dùm cám ơn rất nhiều..!
RL1 là rờ le 5 chân đó bn, 2 chân nguồn
to minh sang 02 . Bạn muốn biết được chân linh kiện , các tham số của nó , loại tương đương ( dùng để thay thế ) . Bạn hãy vào trang alldatasheet.com ở đây gần như tất cả IC đều có ( nó là công cụ hữu ích khi cần xác định chân , nguyên lý hoạt động ) . Còn đối với A1015 và C1815 Bạn hãy để mặt chữ Quay vào mình , chân có chiều hướng xuống Đất lúc đó thứ tự chân từ tay phải qua tay trái của bạn lần lượt là B.C.E , còn BT151 ( thay con MRC100) cũng cầm trên tay y như cách trên khi đó chân ngoài cùng bên tay phải là Gate tiếp tục là Anode và ngoài cùng bên tay trái là AnodeEmail :
DĐ : 0966 6789 22
Nguyên văn bởi tamtekitchen Xem bài viếtoh`,vậy là pải cần 1 mạch dùng Ic 555 nữa ha?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
