Tivi sam bị chết nguồn
  • Tivi sam bị chết nguồn
    Mình nhận 1 con tivi sam bị chết nguồn, đã thay ic nguồn rồi
    nhưng vẫn không thấy lên nguồn, kiểm tra các diot vẫn không chập,
    đã tách nguồn thứ cấp kiểm tra, thay 718 và c1815 của nguồn hồi nhưng
    không được. Bác nào giúp em với, em mới học nghề mà...
    Nguyên văn bởi quachnhat82 Xem bài viết
    ic nguồn 5q0765 hả bác...kiểm tra coi có nguồn nuôi cho ic chưa....
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
      Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
      đúng là dùng nguồn 0765 bác ạ, bác nói rõ cho em đo từng chân của ic nguồn được không?
      khi điện áp như thế nào thì gọi là bình thường?
        tụ 300v có bị ngậm điện ko bác...có 2 con r lấy từ nguồn 300 vào chân sô 3 của ic...có 1 con điot gim 18vol bác kiểm tra đi
        Email :
          mình kiểm tra rồi, nó chỉ có điện áp 5v thôi vậy đã đủ chưa?
          mình đã thay thử 2 con trở đó vẫn vậy.
          bác hưỡng dẫn kỹ hơn được không?
            vẫn chưa đc à bác...nguồn sam cũng ít lk mà....5vol thì thấp đó..bác thay thử con diot gim chân đó xuống mát coi sao...kiểm tra tải coi có bị chập ko
            Email :
              tải bên thứ không vấn đề gì bác a. ngoài con diot ghim ra còn pan nào hay dính không bác.
              em đã tháo tải rồi bây giờ chỉ còn bên sơ cấp thôi. vẫn không thấy chạy gì?
                em đã thay thử cả 2 con trở đó rồi vẫn chỉ được 5v thôi bác a.
                mà nó không lấy từ nguồn nắn 300v mà nó nắn riêng bằng một con diot
                và sau nắn thì chỉ có khoảng 110v thôi. vậy đấy bác ạ.
                quachnhat82 Tìm hiểu thêm về quachnhat82
