chào các bác.em là dân điện mói ra trường,nên kiến thức điện tử còn rất hạn hẹp.em có câu hỏi muốn các bác giúp đỡ.em muốn làm một cái tủ sấy nho nhỏ,cỡ 25l,khi đạt khoảng 145 độ thì tủ tự cắt điện.em sưu tầm được cái mạch này,em định thay cái quạt 12v dc bằng dây trở 220v ac nhưng phân vân là linh kiện NTC trong mạch phối hợp với VR1 10k có thể cắt rơ le khi điện trở đến 145 độ không?nếu không đạt em phải chỉnh sửa mạch như thế nào ?hết sức mong các bác giúp đỡ!
mạch ngắt điện khi nhiệt độ đật yêu cầu
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtbác mua luôn một cái bộ điều khiển nhiệt độ trên thị trường cho nhanh, có mấy trăm ngàn
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtnếu thực hành thì làm như mạch trên là dc, chỗ tiếp điểm rơ le mình cho sang đóng ngắt thiết bị là ok rồi
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtchỉnh con biến trở thì muốn bao nhiêu độ mà chẳng dc
kể cả ko cắt nữa cũng được :v
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNTC dùng ở nhiệt độ cao sợ không bền.
Mạch này đóng cắt không dứt khoát, rờ le dễ bị rung làm cháy tiếp điểm. Khắc phục bằng cách thêm con trở khoảng 1M từ chân 7 về chân 2 của opamp.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMình không rành về cái này nhưng muốn ngon bổ rẻ chắc phải tự chế bẳng ruột mỏ hàn hoặc dây tóc bóng đèn ngủ chỉ tốn mấy K thôi. Chống rung thì không biết phương pháp nào đơn giản hơn 1 con điện trở?
Chú ý cái mạch trên dùng cho quạt nên khi nhiệt độ tăng thì nó đóng. Cái của bạn ngược lại khi nhiệt độ cao thì ngắt. Như vậy nếu dùng NTC thì phải đổi chỗ của NTC và điện trở R1. Nếu dùng dây kim loại (hệ số nhiệt dương) thì vẫn để R1 như cũ, cảm biến nhiệt thay cho NTC. Nên chọn R1 bằng với giá trị điện trở của cảm biến nhiệt ở 145 độ.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtChú ý cái mạch trên dùng cho quạt nên khi nhiệt độ tăng thì nó đóng. Cái của bạn ngược lại khi nhiệt độ cao thì ngắt. Như vậy nếu dùng NTC thì phải đổi chỗ của NTC và điện trở R1. Nếu dùng dây kim loại (hệ số nhiệt dương) thì vẫn để R1 như cũ, cảm biến nhiệt thay cho NTC. Nên chọn R1 bằng với giá trị điện trở của cảm biến nhiệt ở 145 độ.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch này dùng được nhưng phải sửa lại như ở trên mình đã nói. Không nên dùng tiếp điểm thường đóng vì nếu mất nguồn 12V thì nó luôn đóng điện lò sấy -> cháy.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
