Mình đang làm em này sau khi thay xong sò ngang máy chạy tốt nhưng có lúc tắt đi bật lại màn hình co lại như thiếu nguồn b+ và còn mất chói với xuất hiện đường hồi nữa kiểm tra điện áp b+ vẫn đủ 145v điện áp cấp cho ic mành 35v đg 200v vẫn đủ thế mới tức chứ lắc vỉ không đc nhưng tắt mở vài lần bằng dktx thì lại dc ae nào gặp rồi giúp đỡ mình với thanhk trước nhé
tivi panasonic TC-29GF95R
Nguyên văn bởi Trieuhd Xem bài viếtbạn kiểm tra ic nhó
Tivi Panasonic 29GF95R
Tôi có gặp panasonic tc 29GF95R chưa mở công tắc thì led báo nguồn ( loại led đôi )cháy hết 2 tim xanh và đỏ,khi nhấn công tắc mở nguồn thì led chuyển sang màu đỏ rồi tắc luôn ,B+ và tất cả các nguồn không ra ,Máy chạy ic nguồn STRM6833B , ic xử lý MN1876476T8J .Để qua đêm mở lên máy chạy lên rồi cúp liền mở lại không chạy ,qua hôm sau cũng vậy .Ai có gặp pan này zin chỉ giúp tôi .Cảm ơn !
Nguyên văn bởi linhbacang2 Xem bài viếtTôi có gặp panasonic tc 29GF95R chưa mở công tắc thì led báo nguồn ( loại led đôi )cháy hết 2 tim xanh và đỏ,khi nhấn công tắc mở nguồn thì led chuyển sang màu đỏ rồi tắc luôn ,B+ và tất cả các nguồn không ra ,Máy chạy ic nguồn STRM6833B , ic xử lý MN1876476T8J .Để qua đêm mở lên máy chạy lên rồi cúp liền mở lại không chạy ,qua hôm sau cũng vậy .Ai có gặp pan này zin chỉ giúp tôi .Cảm ơn !
1) Đèn sáng cả 2 tim là VXL có vấn đề ( ưu tiên kiểm tra nguồn cấp ).
2) Mở Nguồn led chuyển đỏ rồi tắt luôn ( có tải nguồn không chạy ).
3) Để qua đêm mở lên rồi cúp ( do vĩ mạch ẩm và rĩ sét ).
Với phân tích trên. Theo tôi, bạn nên vệ sinh vĩ mạch cho thật tốt (rửa với nước và bột giặt, phơi nắng và sấy khô).
Tiếp đến bạn kiểm tra kĩ nguồn, nhất là phần hồi tiếp và lưu ý diode xung + tụ lọc nguồn ở phần sơ cấp ( khoảng 47uf/50v).
Cuối cùng là thay IC nguồn !
Vài chia sẻ cùng Bạn. Chúc Bạn thành công!
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
