Mạch kích triac và relay
  • Mạch kích triac và relay
    em có 2 mạch này chức năng giống nhau chỉ khác nhau là 1 cái thì sử dụng TRIAC:
    còn cái kia dùng RELAY :
    nhưng em vẫn chưa hiểu nguyên lý hoạt động cũng như đường đi của dòng điện khi trời sáng tối.
    vậy mong anh chị nào có kinh nghiệm giải thích hộ em cái. Nếu được thì có thể chỉ cho em biết là 2 mạch này có ƯU và NHƯỢC điểm gì lun được ko ạ?
    em xin cám ơn vô cùng.
    YM: nguyentrungdung1007
    xin giúp em cái!
      Bạn post cái hình nhỏ qua, có ai thấy gì đâu mà giúp
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        anh chị và các bạn cứ click vào hình thì sẽ mở lớn ra mà ( em chắc chắn là ko có virus gì đâu) vì em lên hỏi thiệt tình mà
        tại 2 cái hình này mình up lên trang khác để dễ gửi kèm trong bài của mình thôi
          đơn giản ! so sánh tín hiệu vào chân - of OPAMP với chân + của nó , tín hiệu đầu ra sẽ kích BJT pnp , đóng relay hoặc kích SCR . Thế thui . Còn so sánh ntn thì u đọc sách về opamp nhá . Tự tìm hỉu mới thấy thú !
            ko biết cái mạch dùng TRIAc thì dùng con điện trở nối với chân B của PNP hay tụ điện hả các bạn? vì mạch này lúc đầu là dùng tụ điện chỗ đó
            thanks
              cái mạch dùng TRIAC thì thầy em bảo thiếu mass cho xung kích triac vậy ko biết là thêm vào chỗ nào nhỉ mong nhận dc sự giúp đỡ của các bạn
              thanks
                @bubuchacha
                Bác nên ráp cái mạch dùng relay, còn cái mạch dùng triac thì coi bộ không ổn. Mờ quá không nhìn rõ nhưng theo tôi có khả năng nó chỉ chạy ở một bán kì thôi. Ở bán kì dương kích bằng xung dương rồi, còn bán kì âm lấy đâu ra xung âm để kích? Triac lớn thì tôi kích thông qua 1 con opto triac, như vậy vừa cách ly vừa đảm bảo kích ngon lành
                các cao thủ khác xem lại mạch con triac dùm nhé!
                  ủa nó kích liên tục thì ở cả 2 bán kì của nguồn xoay chiều thì nó đều dẫn hết mà( chỉ cần có xung kích là dc vì theo cấu tạo của nó thì mình nghĩ như vậy )
                    Nguyên văn bởi bubuchacha Xem bài viết
                    góc kích mà ko nằm trong chu kỳ của tín hiệu thì u kích cũng = thừa . Triac phát triển từ SCR , u đọc wa SCR để xác định chính xác góc anpha kích dẫn này
                      mà kích bằng nguồn 1 chiều mà bạn thì nó lích xuốt đến khi con BJT ko dẫn nữa thì thôi chứ
                        Nguyên văn bởi Frequency Xem bài viết
                        @bubuchacha
                        Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
                        mà kích bằng nguồn 1 chiều mà bạn thì nó lích xuốt đến khi con BJT ko dẫn nữa thì tôi chứ
                        Triac là sự phát triển từ SCR, nhưng cũng có điểm khác biệt là kích thì nó dẫn, kể cả kích xung âm trong bán kỳ dương và kích xung dương trong bán kỳ âm chứ không như SCR.
                        Vấn đề ở chỗ góc pha kích thôi các bạn ạ.
                        Nói riêng về mạch triac của bubuchacha .
                        Trong mạch trườc đây không có đoạn nối từ MT2 của triac về GND của phần tạo xung kích nên thấy giáo bảo là không chạy, nhưng khi nối đoạn này vào thì mạch hội đủ điều kiện chạy do đã có masse chung.
                        Các phần khác không có vấn đề gì lớn.
                        Lan Hương.
                        bubuchacha Tìm hiểu thêm về bubuchacha
