hỏi về mạch khuếch đại âm thanh dùng TDA2005 hoặc TDA2030?
Bác làm theo cái này, không cần dùng tụ output.
Bác làm y như nó là nó hát rất chất lượng.
tui đã làm theo mạch của bác sử dụng 2 tda2005 nghe rất hay, đối với tui thì cũng đủ chuẩn rồi thank bác nhiều nhé, mà cho hỏi thêm trong mạch sơ đồ nguyên lý thấy có gắn biến trở 100k nhưng sang mạch in thì nó được thay hẳn bằng 1 điện trở 100k luôn, vậy muốn độ to tăng hoặc giảm thì thay con này thôi đúng ko? nhưng trong mạch in có sẵn ko thể gắn con biến trở được vì có đến 3 chân, nên đầu input tui mắc biến trở // thêm vào để sử dụng được ko?
cái mạch của bác có phải có thể xuất ra được 2 loa mỗi loa 20w đúng ko? còn ampe để sử dụng được cho mạch này là bao nhiêu? khi tui dùng 6v thì vẫn thấy tiếng phát ra bình thường, ko biết đưa 6v và 12v vào mạch có khác gì nhau ko? bây giờ tui chỉ dùng 2 loa mỗi cái 10w thì tui có thể giảm v và ampe được ko? nếu được thì khoảng bao nhiêu là sử dụng được? mình chưa biết tính toán những khoản này ^^!
Bác thấy có ích thì nhấn thanh bên dưới post của em là được.
Trên mạch con trở 100 KOhm có đánh dấu * (100k*) là xác định trở kháng đầu vào và còn tính high pass cho mạch. Nó phân biệt với cái volume 100K không có dấu *.
trong mạch in không có chỗ gắn volume. Bác mua volume 100k đôi , để núm vặn quay về phía bác, chân hướng xuống dưới thì chân bên trái là mass (nối xuống G) chân phải là input bác nối từ đầu đĩa vào, chân giữa hàn dây đưa vào mạch (LÀ CÁI INPUT TRÊN MẠCH). Nhớ mass in và mass out đều phải đấu với chân trái.
Thanks
Đúng.
Bác dùng biến áp 4-5A là được tốt nhất, áp đôi 12-15 AC, sau nắn là 15-21VDC.
Dùng áp 6 volt so với 12 volt không khác nhau bao nhiêu lúc mở nhỏ. Lúc mở lớn thì áp cao không bị clip.
Nếu tải loa 8 Ohm-1w thì bác dùng vô tư đi, mở volume tới mức bị rè thì nhớ mức đó là được.
Đúng.
Ở trên ghi nhầm 10W là 1W.
vậy cái mạch này kéo từ 4 đến 5A lận à? (đối với 2 loa 20w). nếu tui dùng 2 loa 10w thì nên dùng bao nhiêu A để nghe cho chuẩn? muốn tính toán tiết kiệm điện năng tối đa ấy mà
vậy 2 con điện trở 100k đó tui thay bằng 1 biến trở đôi 100k là có thể thay đổi lớn nhỏ đúng ko? nếu muốn thay đổi pass trép thì sao
khi dùng 4-5A cho mạch thì mạch này cung cấp được chuẩn làm khoảng 40w, nhưng khi tui dùng 2 loa 10w = 20w thì loa kéo 20w còn dư cũng ko sao phải ko? loa và mạch sẽ ko bị ảnh hưởng gì đúng ko?
Đúng.
bác có thể hướng nói rõ hơn về việc gắn thêm con biến trở được ko? mình thay biến trở đôi 100k vào 2 con điện trở 100k trên hay sao?
thank bác
đầu tiên bác đọc kỹ post của em trước.
PCB đã hoàn chỉnh như trên không có volume --> bác phải gắn thêm volume ngoài (giống như volume ampli vậy đó) y như post trên đó chứ không phải thay cho con trở 100K.
thật sự cám ơn bác, vì tui ko chắc, còn phân vân nên hỏi cho chắc, vừa rồi lỡ gắn ngược chiều nguồn điện làm cặp tụ 450uF nổ như pháo hoa, còn 2 con ic tda2005 thì bóc khói, ko biết các linh kiện khác trong mạch còn xài lại được ko, có phải trường hợp này thì các tụ ko phân cực và điện trở sẽ ko bị ảnh hưởng gì đúng ko?
mà cái mạch sử dụng tda2005 này hút điện quá, ko biết có mạch nào chất lượng nghe tốt như mạch trên mà tiết kiệm điện năng chút ko vậy?
thank bác nhiều lắm
Đúng về phần tụ, phần trở thi còn tùy.
vậy thì bác kiếm con TDA2822 CS 1Wx2 là tốt nhất. Còn nếu kiếm được class D 4871 thì làm thử.
Đúng.
Bác cho tui hỏi thêm, sau khi lắp thêm biến trở (50k) theo cách bác chỉ thì đã tăng giảm tiếng được rồi,nhưng tui chỉ nối chân max của biến trở vào max input, vậy thôi là đã sử dụng được rồi, tui mở nhạc đang hát và thử nối dây vào max in và max out (cực âm ra loa) lại với nhau thì tịt, ko lên tiếng, ngắc trở lại thì lên tiếng lại, bác xem lại xem có đúng vậy ko?
mà khi vặn biến trở cho tiếng lớn hết cỡ thì tiếng phát ra rất lớn và ồ (vặn tới mức gần max đã ồ rồi), hình như lúc trước khi gắn thêm biến trở thì ko có bị vậy thì phải?
còn 2 con IC TDA2005 này rất nóng (mở tiếng hơi lớn tí là nó nóng lên), đụng tay vào vài giây và muốn phỏng tay, ko biết để vậy lâu IC có cháy ko? tui đã gắn tản nhiệt vào rồi nhưng ko lớn
- Bác xem hình nối volume bên dưới. Em chỉ vẽ demo 1 kênh (hàng chân phía trước của volume đôi) .Nếu bác làm 2 kênh thì bác làm tương tự cho hàng phía sau. Hy vọng về phần volume em đã trình bày khá rõ ràng cho bác hiểu.
- Về phần mạch TDA2005 này, đây là mạch mắc cầu cho nên đầu out ra loa không có dây nào là dây mass hết. Bác cho nó xuống mass thì nó tịt tiếng là đúng rồi, và IC nóng lên rất nhanh vì đầu out của 1/2 cầu bị ngắn mạch. Hy vọng bác hiểu rõ hơn về mạch cầu trước khi thí nghiệm.
- Về phần tản nhiệt, vì là mạch mắc cầu cho nên độ khuyếch đại gấp 4 lần bình thường --> IC nóng là chuyện bình thường, bác dùng tản nhiệt to chút hoặc nếu không có tản nhiệt to thì dùng loại tản nhiệt CPU máy tính Pentium 4.
- Về phần ồ ồ khi maximum volume thì bác nên biết công suất của loa phải cỡ 30W-4Ohm để mở max volume. Nếu CS loa thấp hơn thì đừng mở quá lớn.
CHúc vui.
CHúc vui.
thì ra vậy, tui tưởng bác nói "nhớ max in và max out đều phải đấu với chân trái" nghĩa là chân (-) ra loa ^^! còn 30W-4Ohm bác nói ở đây là 1 bên loa à? Thanks bác nhiều lắm, có rất nhiều cái bác nói tui ko hiểu nên phải search mới biết được, vì tui ko học về điện tử, tay ngang tìm hiểu tài liệu trên mạng rồi áp dụng thôi nên mong bác thông cảm nhé. Rất cám ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ ^^ nếu có thể bác cho tui xin nick skype hay yahoo để trao đổi thêm được ko
