Nguyên văn bởi Frequency
các bước thiết kế mạch điện tử
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtHọc sinh cấp 1 mà sử dụng máy tính thành thạo sẽ không biết tính tay.
Chơi điện tử mà mô phỏng nhiều quá sẽ sinh ra lười suy nghĩ.
Nhóc ủng hộ các anh không chơi mô phỏng trong giai đoạn đầu. Những người giỏi là những người tự thiết kế, tự tìm hiểu, tự xử lý hư hỏng. Phải có làm thì mới có kinh nghiệm. Giao cho máy tính làm hết thì ...
Phải có chi phí mới có bài học. Không trả chi phí thì học nhanh nhưng cũng quên rất nhanh. Còn đang học mà cứ mô phỏng nhiều thì chữ sẽ mau chóng trả lại thầy.
Đó là chưa kể, các phần mềm mô phỏng nhiều khi rất "ngu". Nhiều anh mô phỏng chạy tốt nhưng đến lúc ráp, thường bị không chạy. Thí dụ như ráp mạch OpAmp mà lẫn lộn nguồn đôi và nguồn đơn.
Các phần mềm mô phỏng chỉ có lợi khi anh sử dụng nó như một công cụ hổ trợ. Chứ nếu anh dựa hoàn toàn vào nó thì chỉ có hại thêm, nhất là trong giai đoạn đầu. Cũng như HS tiểu học mà dựa hoàn toàn vào máy tính thì suốt đời không bao giờ biết tính nhẩm.
Hai nữa trước khi cấp điện cho bất kỳ một mạch nào cũng phải rà soát lại một phát và tự nhủ: "có thể đây là lần đóng điện cuối cùng của mình", hoặc "có thể sau cú đóng điện này mình sẽ mất toi vài chục/ trăm/ triệu". Chỉ để cẩn thận thêm thôi
Ba là nếu làm xong board mới thì nên hàn tụ trở trước, cấp điện và đo các chân nguồn IC xem có bảo đảm không sau đó mới hàn lên mạch
Bốn là nếu có làm board thì nên nối giữa các phần với nhau bằng jumper, các ngõ ra tín hiệu nên chừa cái test point sau này check cho dễ. Cái này đơn giản nhưng hiệu quả, còn nhiều thứ lắm mà mình hỏng biếtĐẹp từng kilomét
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCứ cắm testboard đi !Cháy nổ cho nó chừa ! Lầm saou có cắm thì kiểm tra cho cẩn thận trước khi cắm điện! Cháy nổ là còn may ! Điện giật chết ngay quay đơ ra mới là đáng sợ !
Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó !!!
Nếu chỉ mô phỏng mà không làm mạch thật thì sẽ trở thành người "nói được mà không làm được"
Nếu chỉ làm mạch thật mà ko biết kết hợp các công cụ mô phỏng thì đôi khi sẽ phải "trả giá đắt"
Vậy nên phương pháp tốt nhất là kết hợp cả mô phỏng và làm mạch thật, biết cách phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của từng cái !!!
Mình thì mình thường làm thế này : mô phỏng trước, sau đó mới làm mạch thật
nói không
Nguyên văn bởi Frequency Xem bài viếtMô phỏng làm gì phí công, mua testboard về cắm thử, đo đạc luôn thông số rồi hiệu chỉnh. Sau khi hiệu chỉnh xong rồi lấy luôn đám lk trên testbord ráp mạch là ok. Lk trên thị trường toàn loại thứ phẩm và hàng nhái, cách này là đảm bảo đối với những mạch mới ráp lần đầu
Mình có làm vế sản phẩm quang trở, không biết có liên quan tới đề tài của mọi người không! cái quan trọng ở đây là mình phải chọn được dải quang trở để phù hợp với ánh sáng chiếu. Dải đó ta đo bằng thang điện trở trong đồng hồ số. Đề tài này của mình là về điều khiển độ sáng bóng đèn bằng camr biến chạm, tuy hơi cồng kềnh, Thầy mình bảo là cho ít nấc điều chỉnh thì sẽ gọn nhẹ hơn
. dưới đây là video kết quả làm mạch của nhóm mình!
https://www.youtube.com/watch?v=HvKFxEIqLNQ
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
