Nguyên văn bởi Frequency
các bước thiết kế mạch điện tử
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtHọc sinh cấp 1 mà sử dụng máy tính thành thạo sẽ không biết tính tay.
Chơi điện tử mà mô phỏng nhiều quá sẽ sinh ra lười suy nghĩ.
Nhóc ủng hộ các anh không chơi mô phỏng trong giai đoạn đầu. Những người giỏi là những người tự thiết kế, tự tìm hiểu, tự xử lý hư hỏng. Phải có làm thì mới có kinh nghiệm. Giao cho máy tính làm hết thì ...
Phải có chi phí mới có bài học. Không trả chi phí thì học nhanh nhưng cũng quên rất nhanh. Còn đang học mà cứ mô phỏng nhiều thì chữ sẽ mau chóng trả lại thầy.
Đó là chưa kể, các phần mềm mô phỏng nhiều khi rất "ngu". Nhiều anh mô phỏng chạy tốt nhưng đến lúc ráp, thường bị không chạy. Thí dụ như ráp mạch OpAmp mà lẫn lộn nguồn đôi và nguồn đơn.
Các phần mềm mô phỏng chỉ có lợi khi anh sử dụng nó như một công cụ hổ trợ. Chứ nếu anh dựa hoàn toàn vào nó thì chỉ có hại thêm, nhất là trong giai đoạn đầu. Cũng như HS tiểu học mà dựa hoàn toàn vào máy tính thì suốt đời không bao giờ biết tính nhẩm.
Hai nữa trước khi cấp điện cho bất kỳ một mạch nào cũng phải rà soát lại một phát và tự nhủ: "có thể đây là lần đóng điện cuối cùng của mình", hoặc "có thể sau cú đóng điện này mình sẽ mất toi vài chục/ trăm/ triệu" . Chỉ để cẩn thận thêm thôi
Ba là nếu làm xong board mới thì nên hàn tụ trở trước, cấp điện và đo các chân nguồn IC xem có bảo đảm không sau đó mới hàn lên mạch
Bốn là nếu có làm board thì nên nối giữa các phần với nhau bằng jumper, các ngõ ra tín hiệu nên chừa cái test point sau này check cho dễ. Cái này đơn giản nhưng hiệu quả, còn nhiều thứ lắm mà mình hỏng biếtĐẹp từng kilomét
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCứ cắm testboard đi !Cháy nổ cho nó chừa ! Lầm saou có cắm thì kiểm tra cho cẩn thận trước khi cắm điện! Cháy nổ là còn may ! Điện giật chết ngay quay đơ ra mới là đáng sợ !
Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó !!!
Nếu chỉ mô phỏng mà không làm mạch thật thì sẽ trở thành người "nói được mà không làm được"
Nếu chỉ làm mạch thật mà ko biết kết hợp các công cụ mô phỏng thì đôi khi sẽ phải "trả giá đắt"
Vậy nên phương pháp tốt nhất là kết hợp cả mô phỏng và làm mạch thật, biết cách phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của từng cái !!!
Mình thì mình thường làm thế này : mô phỏng trước, sau đó mới làm mạch thật
nói không
Nguyên văn bởi Frequency Xem bài viếtMô phỏng làm gì phí công, mua testboard về cắm thử, đo đạc luôn thông số rồi hiệu chỉnh. Sau khi hiệu chỉnh xong rồi lấy luôn đám lk trên testbord ráp mạch là ok. Lk trên thị trường toàn loại thứ phẩm và hàng nhái, cách này là đảm bảo đối với những mạch mới ráp lần đầu
Mình có làm vế sản phẩm quang trở, không biết có liên quan tới đề tài của mọi người không! cái quan trọng ở đây là mình phải chọn được dải quang trở để phù hợp với ánh sáng chiếu. Dải đó ta đo bằng thang điện trở trong đồng hồ số. Đề tài này của mình là về điều khiển độ sáng bóng đèn bằng camr biến chạm , tuy hơi cồng kềnh, Thầy mình bảo là cho ít nấc điều chỉnh thì sẽ gọn nhẹ hơn . dưới đây là video kết quả làm mạch của nhóm mình!
https://www.youtube.com/watch?v=HvKFxEIqLNQ
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
