xin các bậc tiền bối gúp em về cách quấn tăng phô đèn cao áp với ạ tăng phô 400W thì uấn dây bao nhiều mini và bao nhiêu vòng ạ thanks các bác trước ạ
gúp em về cách quấn tăng phô đèn cao áp với ạ :(
bạn xài áp bao nhiêu thì tìm công thức tính số vòng quấn biến áp mà tính ra số vòng, còn dây bao nhiêu mm thì phải dự vào dòng điện đi qua dây đó, dòng nhỏ xài dây nhỏ , dòng lớn xài dây to, tính dòng theo công thức P=UI , áp cao thì chú ý cách điện cho tốt, hình như là như vậy ^_^
- tùy vào cái lõi của bạn to hay bé, lấy 45 chia tiết diện lõi được số vòng cho 1V, từ đó nhân lên xem bao nhiu vòng cho cuộn sơ cấp (220V) và bao nhiêu cho thứ cấp...
- tiết diện lõi ở đây chính là diện tích của cái hình tạo thành mà bạn dùng dây để cuộn 1 vòng ấy (thường thì nó hình vuông, lấy dài x rộng là ra, đơn vị đổi hết sang cm)
- dây sơ cấp thì to bằng dây cuộn cái máy xay sinh tố là ổn, thựứ cấp bạn chọn dây bé hơn (tầm như dây của cái quạt bàn là được) chú ý cuộn có thứ tự gọn gàng lớp nọ lớp kia kẻo các lớp phóng điện cháy mất công quấn
- bạn nên cuốn biến áp tự ngẫu (thứ cấp mắc nối tiếp luôn vào sơ cấp) sẽ đỡ được chút công cuộn dây. do hông phải dân chuyên nghiệp nên cũng chỉ có xíu kinh nghiệm nghịch điện mong có ích cho bạn. à mình đang nói đến biến áp thường 50 héc, hông dính dáng gì đến xung số nhé...
Nguyên văn bởi DatDT Xem bài viếtbạn xài áp bao nhiêu thì tìm công thức tính số vòng quấn biến áp mà tính ra số vòng, còn dây bao nhiêu mm thì phải dự vào dòng điện đi qua dây đó, dòng nhỏ xài dây nhỏ , dòng lớn xài dây to, tính dòng theo công thức P=UI , áp cao thì chú ý cách điện cho tốt, hình như là như vậy ^_^
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- tùy vào cái lõi của bạn to hay bé, lấy 45 chia tiết diện lõi được số vòng cho 1V, từ đó nhân lên xem bao nhiu vòng cho cuộn sơ cấp (220V) và bao nhiêu cho thứ cấp...
Tăng phô cho đèn cao áp (hơi thủy ngân áp suất cao) hay tăng phô cao áp cho đèn neon catốt lạnh? Tăng phô này không giống như biến áp thông thường đâu. Nó có chức năng hạn dòng. Bên trong có shunt từ.
Tăng phô cho đèn thủy ngân 400W của Điện Quang thấy báo giá có hơn trăm ngàn sao bạn không mua về dùng. Muốn ngâm cứu thì tháo ra xem nó quấn như thế nào.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTăng phô cho đèn cao áp (hơi thủy ngân áp suất cao) hay tăng phô cao áp cho đèn neon catốt lạnh? Tăng phô này không giống như biến áp thông thường đâu. Nó có chức năng hạn dòng. Bên trong có shunt từ.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtgoooooooooooooooooogle
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
