Mình muốn hỏi điện trở ghi là 2WR1J giá trị của nó là bao nhiêu Ôm
Hỏi về điện trở.
Nguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtMình muốn hỏi điện trở ghi là 2WR1J giá trị của nó là bao nhiêu ÔmChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
