Nhờ các bác hướng dẫn nối dây sạc Robot 20A
  • Nhờ các bác hướng dẫn nối dây sạc Robot 20A
    Em xin được một cái nạp ắc quy robot 20A model 20 AJH loại có công tắc chuyển 6 v - 12 v và núm vặn từ số 0 đến số 3. ác cái là bị hỏng di ốt nên người ta đấu lung tung dây dợ và chẳng còn con tụ nào.
    Đầu ra em thấy có 5 đầu điện cáp các cặp như sau (ko hiểu làm lắm thế làm gì ).
    1-2 = 12v; 1-3 = 12v; 1-4 = 6 v; 1-5 = 6v; 2-3 = 24v; 2-4 = 6v; 2-5 = 20v; 3-4 = 20 v; 3- 5 = 6v; 4-5 = 12v
    Em cần lấy điện 12v, 6v để nạp ắc quy 50a và mới mua 1 con đi ốt 4 chân, công tắc chuyển mạch 6v - 12v rồi.
    Rất mong các bác hướng dẫn em đấu dây vào đi ốt và ampe kế ạ.
    Em cảm ơn các bác!
    Tại chân 1 của bạn có 2 đầu dây, bạn tách nó ra thành 2 đầu 1a và 1b. Bạn đo 1a-2 sẽ có 2 trường hợp.
    Trường hợp 1 đo 1a-2 thông mạch => bạn đấu 1a với 3 để thành đầu 0V, đấu 1b với 2 để thành đầu đầu 12v. Đem 2 đầu này đi chỉnh lưu rồi nạp ắc quy.
    Trường hợp 2 đo 1a-2 không thông => bạn đấu 1a với 2, 1b với 3,sau đó ..... như trên.
      Rất cảm ơn bạn hướng dẫn!
      Tương tự sẽ đấu 1 với 4 hoặc 5 để thành 6v phải không bạn? nhưng giữa 1 - 2 và 1 - 3 có hiệu điện thế 12 v và chân 1 nó là một sợi liền bẻ đầu dây và hai đầu dây cùng chạy vào biến áp (giống chân 5).
      Bạn xem lại giúp mình lần nữa với!
        Nguyên văn bởi dongbaclangt Xem bài viết
        Sơ đồ cuộn thứ cấp của bạn sẽ như thế này
        3=>5=>1=>4=>2
        Như vậy các chân 1,4,5 sẽ có 2 đầu dây. Bạn hãy để ý kĩ chần 1, kiểu gì cũng có 2 đầu dây, tách nó ra và làm như bên trên. Nếu 2 đầu dây của chân 1 đựơc đấu ngầm bên trong thì chỉ còn cách dùng cuộn 1-2 hoặc 1-3 để sạc, dòng nhỏ và lâu đầy ắc quy.
          Cảm ơn bác!
          Đúng là chân 1, 4, 5 hai đầu dây.
          Xong phần 12 v (ko hiểu sao nó lại thiết kế thừa 1 cuộn 12v bác nhỉ)
          Nguyên bản nó nối với một công tắc để chuyển mạch nạp 6 v và 12 v. Đầu dây nối với ắc quy nó chỉ có 2 dây. Bác hướng dẫn nốt đường 6 v và ampe kế nữa để em đưa nó về như nhà máy họ đấu ban đầu với ạ!
          Theo em đoán thì người ta dùng
          1-3 và 1-2 để sạc 12 v
          1-4 và 1-5 dùng sạc 6 v
          (thừa cặp 6 v và 12 v chắc đẻ dự phòng hoặc chập vào như bác nói để tăng dòng)
          chân 1 chạy thẳng vào đi ốt
          chân còn lại vào chuyển mạch rồi vào đi ốt
          Còn Ampe kế thì nối thế nào bác nhỉ? (em ko học điện từ nên hỏi bác hơi stupid một tý, bác thông cảm).
            từ những gì sót lại em đoán:
            Đường 4 5 nối vào 1 bên chuyển mạch
            Đường 2 3 nối vào 1 bên chuyển mạch
            Công tắc chuyển mạch sẽ chuyển 1 trong hai cặp 2-3 hoặc 4-5 vào đi ốt và lấy ra dây dương
            Đường số 1 không qua đi ốt và cùng với dây dương thành hai nguồn sạc (Ko hiểu sao)
            Còn ampe kế 30a em đấu ở phần đầu dây ra, trước hay sau đi ốt kim đều nhảy dựng lên.
            Các bác xem hộ em thế nào với ạ!
              Bạn đấu lại cho nó thành 3 đầu 0V, 6V, 12V, rồi lúc đó bạn muốn đấu chỉnh lưu, chuyển mạch như nào là tùy bạn. Chân 4 và 5 của bạn chập lại thành chân 6V, chân 1 tách thành 1a và 1b như đã nói ở trên, đo đạc rồi chập vào với chân 2, chân 3 để được 2 chân 0V và 12V. Cái ampe kế của bạn chắc bị bạn dí song song luôn vào với nguồn nên nó nhảy bổ lên là đúng.
                Cảm ơn bạn!
                Ampe kế mình đấu nối tiếp thử cắm từ ắc quy (hoặc nguồn AC 12V) - ampe kế ra - quạt (hoặc bóng đèn) đều bị nhảy dựng lên
                Và dây ampe kế rất nhỏ, mình nghĩ là ko thể nối tiếp từ nguồn vào ắc quy được (nó có sẵn) nên mình không biết họ đã đấu như thế nào.
                Bạn giúp mình với!
                  Cái ampe kế thường được mắc song song với 1 con trở có giá trị điện trở nhỏ, nhiều khả năng cái của bạn bị bay con trở đó rồi. Bạn sử dụng một nguồn điện áp nhỏ điều chỉnh được mắc song song với ampe kế đó, thay đổi giá trị điện áp xem ở mức kịch kim tương đương bao nhiêu V, giữa thang là bao nhiêu V, từ đó tính ra con trở cần thiết phải mắc song song với cái ampe kế đó.
                  dongbaclangt Tìm hiểu thêm về dongbaclangt
