thay đổi được độ rộng xung của mạch tạo xung ,mà không làm thay đổi f=500Hz ban đầu
  • thay đổi được độ rộng xung của mạch tạo xung ,mà không làm thay đổi f=500Hz ban đầu
    cho em hỏi làm sao mà thay đổi được độ rộng xung của mạch tạo xung vuông,mà không làm thay đổi f=500Hz ban đầu cấp(em không hiểu độ rộng xung thay đổi là như thế nào mong mọi người giúp cho
    đồ án của em mọi người cho ý kiến nge:
    Mạch tạo tín hiệu xung vuông,tần số f = 500Hz. Có thể thay đổi được độ rộng xung nhưng vẫn giữ tần số f= 500Hz
    Hướng dẫn:
    - tìm hiểu nguyên tắc chung.
    - Thử đưa ra giải pháp.
    - Thiết kế mạch minh hoa.
    Nhìn vào hình này chắc là sẽ hiểu :
    tần số là không đổi ( T không đổi ) , chỉ có độ rộng xung ( cao , thấp thay đổi ) ... hay nói cách khác t(high) + t(low) = T
    --- điều chỉnh độ rộng xung ( tức điều chỉnh t high hoặc t low )
      Cách làm:
      Tạo ra xung kim ở sườn lên hoặc sườn xuống của xung đầu vào.
      Dùng xung kim đó kích hoạt mạch tạo xung răng cưa chuẩn.
      Xung răng cưa được so sánh với một điện áp ngưỡng, điện áp ngưỡng này được tạo ra từ 1 chiết áp.
      Đầu ra của khâu so sánh là xung có cùng tần số với đầu vào, nhưng có thể thay đổi được độ rộng.
      Độ rộng (%) của xung ra tỉ lệ thuận với vị trí của chiết áp (RV1).
      p/s: Và có nhiều cách khác.
      Hôm nay trời nắng chang chang.
      Chỉ mang một cái bút chì.
        Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viết
        Cách làm:
        Mình thấy bạn xài nhiều điện trở wá
        Bạn có thể cho biết chức năng từng con và làm sao để tính toán giá trị cụ thể của nó ko ???
          Ban noi minh chua hieu lam ,ma lam sao moi co the thay doi duoc nhu vay..mach cu the nhu the nao,neu minh dung ic 555
            [ATTACH=CONFIG]76125[/ATTACH]
            ban noi minh chua hieu lam neu thay doi thi can thay doi gia tri nao,mach mac nhu the nao neu minh dung ic 555.mong ban chi cho,hay co mot huong khac
              Nguyên văn bởi xdkny1x Xem bài viết
              Ít ra bạn cũng phải biết chức năng của ít nhất 1 con trong mạch chứ...
              Gắng tìm hiểu đi, sơ đồ này có 4 khối:
              - Khối phát hiện sườn lên của xung vào: Tạo ra xung kim ở sườn lên.
              - Khối tạo xung răng cưa (chuẩn), được kích hoạt bởi xung kim.
              - Khối so sánh xung răng cưa với 1 điện áp ngưỡng.
              - Khối đệm đầu ra.
              Bạn phân chia ra được 4 khối này thì mình sẽ giải thích tiếp cách tính toán.
              Nguyên văn bởi mrthuong884 Xem bài viết
              Đã có mạch ở #3 cho bạn tham khảo rồi còn gì...
                bạn ơi cho mình hỏi cách tính chổ 2 con tranistor đi bạn...cách chọn trở và tính các trở với tụ như thế nào á.
                mrthuong884 Tìm hiểu thêm về mrthuong884
