Tôi đã đọc các bài viết làm thiết bị chống trộm bằng laser, nhưng do lúa quá nên ko làm được. Có ai ở TpHCM làm được chưa vậy, xin làm giúp và hướng dẫn làm (tất nhiên là có tính công, nhưng giá phải chăng nha). Tuy nhiên, nếu là laser thì dễ bị phát hiện, không biết có ai có cách khác để không bị phát hiện (ví dụ hồng ngoại chẳng hạn). Ai biết thì làm và hướng dẫn cho tôi học hỏi nha. LH: dangnhan_bc (yahoo), 0938579879
Làm thiết bị chống trộm hiệu quả
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái mặt ấy là chữ d
Duong_architect
bạn phải viết dấu : "cách" D
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChết thật mình lại ở Miền Bắc mới chết chứ.
Email uong_architect@yahoo.com.vn
ID uong_architect
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
mạch này khá là đơn giản. Hình như trong diễn đàn này cũng có rồi!
mạch gồm : 1 modul phát tia laze , một con thu lazeuang trở), một transitor dùng để làm khóa! kết hợp mới 1 con IC phát âm thanh (quên mất là con gì rùi nó là con HT...)
Nếu bạn nào cần mình gửi mạch cho .
nguyenvanbientbd47@gmail.com
Trộm thì phải có đóng, mở, vào, ra... cái gì đó. Bạn đặt máy chống trộm ở những nơi bạn cần bảo vệ đúng không? Mình rất đồng ý nhưng xin thay đổi mạch của bạn biendt tí chút, mình thay modul thu phát laser bằng 1 con cảm biến tiệm cận có được không? Mạch càng đơn giản, độ tin cậy càng cao.
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
