Em có 1 mạch 12v. Em muốn khi cấp nguồn cho nó. KHoảng 3 dến 5 giây nguồn mới vào. Giống như chức năng hẹn giờ ấy. Em phải gắn thiết bị gì vào dây nguồn 12v. Mong anh em giúp đỡ
Nhờ chỉ dẫn dùm
Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viếtEm có 1 mạch 12v. Em muốn khi cấp nguồn cho nó. KHoảng 3 dến 5 giây nguồn mới vào. Giống như chức năng hẹn giờ ấy. Em phải gắn thiết bị gì vào dây nguồn 12v. Mong anh em giúp đỡ
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viếtMình nói cục timer 12v là người ta bán hả? Vì em ko phải dân điện tử. Nên hỏi cho rõ để biết mà mua
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viếtCám ơn ngoanrazor. Trí thức tui kém quá
DD:0982 470 874
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
