Giúp lắp ampe kế và giảm cường độ dòng sạc Robot 02AJH
  • Giúp lắp ampe kế và giảm cường độ dòng sạc Robot 02AJH
    Hôm trước bác Ninonguyen đã hướng dẫn mình đấu nguồn sạc cho cái sạc Robot của mình bị đứt dây
    - Giờ mình lắp cái ampe kế của nó vào thấy khó quá. Là ampe kế mặt đồng hồ 30 A nhưng cuộn dây bé tý, cả cuộn chưa bằng đầu đũa và mình nghĩ ko thể nối tiếp với dòng lớn như vậy nên không biết sẽ đấu như thế nào và thêm thiết bị gì. (mình dùng pin con thỏ 1.5 v + điện trở 1 k nối vào ampe kế đo đc 18 a, thêm 1 trở thành 2 k thì đo đc 22 a)
    - Dòng sạc mình dùng ampe kế của ổn áp lioa đo thì là 10 A. Mình cần giảm xuống 5 A để sạc ắc quy.
    Việc này quá khó với em nhưng đơn giản với các bác, rất mong các bác nhiệt tình chỉ bảo!
    Em rất cảm ơn!
    Các bác giúp em vụ này đê!
      Như lần trước đã trả lời bạn, cuộn dây đưa ra sạc ắc quy của bạn đang là 2 cuộn mắc song song, khi sạc bình bạn đo được 10A, bây giờ bạn bỏ 1 cuộn đi thi khi sạc sẽ còn 5A.
      Còn vấn đề cái ampe kế của bạn, khi bạn mắc nối tiếp nó với trở 1k rồi cấp nguồn 1,5V thì kim lên 18A, như vậy khi bạn thêm trở 2K thì sẽ thành mạch ampe kế nối tiếp 3K, bạn cấp nguồn 1,5V thì không có lý nào kim lại lên 22a được, bạn xem lại đi, đưa thông số chuẩn mình sẽ tính giúp bạn.
      Trong trường hợp ngược lại 1K -> 22a, 3k -> 18A, và giả thiết cái ampe kế đó nó tuyến tính thì mình tính sơ sơ thì thấy bạn cần mắc song song cái ampe kế của bạn với 1 điện trở rất nhỏ 0,00006 ohm thì nó mới chỉ thị đúng được. Nhiều khả năng thông số bạn đưa lên chưa chuẩn. Nếu cần thiết hãy chụp hình đưa lên luôn bạn ạ.
        ]Cảm ơn bác NinoNguyên!
        Ảnh của nó đây ạ:
        Khi lắp nối tiếp pin con thỏ 1.5 v với điện trở và đồng hồ em đo được:
        lắp trở 1 k thì chỉ số là 22 A
        Lắp trở 2 k thì chỉ số là 18 A
        (Số tương đối thôi vì đồng hồ nó ko chia vạch )
        Bác xem giúp em như thế nào và cần bổ sung thông tin gì nữa với ạ.
        Em cảm ơn bác!
          Theo như thông số bác đưa thì em tính toán bác cần mắc song song nó với 1 con trở cỡ 0,053ohm. Bác tìm mua trở sứ loại có trị số thích hợp, giả sử như mắc song song 4 con 0.22ohm, hoặc loại trị số khác mắc song song, nối tiếp sao cho tạo được con trở cỡ 0,053ohm rồi táng vào là được.
          Đưa thử vào mạch nạp xem nó lên bao nhiêu, so sánh với kết quả đo bằng đồng hồ xem sao. Nếu sai số quá lớn thì bác lấy thêm thông số để em tính lại con trở cho nó chuẩn vì 2 cái mức 22A và 18A nó gần nhau quá, bác cần lấy thông số khi kim ở cỡ 5A, 2A, 25A, 30A nữa thì tính mới chuẩn được.
          Thêm nữa là em thấy cái kim của bác nó chưa được chuẩn không, bác lấy tuốc nơ vít vặn cái con ốc chỗ em khoanh màu đỏ này để chuẩn kim về số 0 nhá.
          xoay theo chiều kim đồng hồ, thật chậm thôi, không là hỏng ăn đấy.
            nó là đồng hồ ampe sài qua điện áp rơi,hoặc biến dòng,thông thường muốn dùng nó phải có một thanh kim loại có tính chất như một điện trở công suất lớn ,được nối tiếp ở cuộn thứ cấp trước khi nắn dòng,tạo sụt áp trên thanh kim loại khoản 0,6v,hoặc một cuộn dây giống như một biến dòng ,tạo diện áp khi có dòng điện chạy qua ...
              Hình như t thấy a đã câu đc dây rồi, tôi cũng đã tháo ra thử máy ở nhà. vấn đề câu cái đồng hồ ampe thì cần phải có cuộn dây như hình để dh đo diện áp rơi tên đó rồi quy đổi về A.
              có cái hình này tôi chụp, có giúp gì thì giúp
              20131104_2015179.jpgClick vào đây để xem rộng hơn Name: 20131104_2015179.jpg Views: 0 Size: 53.3 KB
              à cuộn dây đó thì câu nối tiếp vs dương sạc vào bình còn cái đồng hồ thì câu ss vào 2 đầu cuộn dây này.
                Nguyên văn bởi dongbaclangt Xem bài viết
                Em rất cảm ơn!
                đã lắp xong chưa ,nếu chưa hãy liên hệ với mình o984997455
                dongbaclangt Tìm hiểu thêm về dongbaclangt
                  hôm nay, 07:44
