[ cần giúp ] Mạch cảm ứng chạm tay
  • [ cần giúp ] Mạch cảm ứng chạm tay
    Mạch này mình gắng vào điện 12v ( 1,5A) bình thường thì chạy. Nhưng khi gắng vào điện 12v của xe máy thì không chạy.
    Mình nghĩ là điện 12V xe máy sử dụng bình acquy dòng 5A nên làm không chạy.
    Mình dùng mạch nguồn này mình thay con d7809 bằng d7812 gắng vào điện 12V xe máy có ổn định được điện áp không. Và dòng ra là bao nhiêu vậy.
    Khác nhau ở cách thức cấp nguồn thôi.
    Vì ắc quy không được nối với đất nên khi bạn chạm tay vẫn chưa có gì mở cho Q1 thông. Nếu bạn sờ cả vào cực dương của ắc quy nữa thì sao?
      có ai giúp mình làm lại mạch cảm ứng này mà gắng được vào bình acquy không.
        Nguyên văn bởi phivu0681 Xem bài viết
        Mạch điện đều sài 12V thì cho con 7809 vào làm cái khỉ gì nhỉ ?
        IC sạc của xe máy và bình acqui đã đóng vai trò tương tự như cái ổn áp ( điện loanh quanh 12 - 16V rồi ) nên không cần phải ổn áp cho mệt.
        - Một transistor chắc chưa đủ độ nhạy ... nên mắc dalington để tăng Beta . Với mạch chạm tay , đầu vào và điểm GND thì nên dùng transistor thuận PNP sẽ tốt hơn !
          nếu dung pnp thì khi đóng điện relay sẽ đóng luôn. Mình muốn chạm tay vào relay mới đóng.
          mình thấy trên mạng có bạn mạch cảm ứng chống chộm xe máy. Nhưng khi mình làm mạch với 2 con c828 ráp vào xe thì không hoạt động. Khi chạm vào cực dương nữa mới chạy. có ai biết làm cách nào để không cần chạm vào cực dương khôngClick image for larger version
            Mạch gốc đậy bạn.
Name:	cảm ứng bvxmay.JPG
            DĐ : 0984 334 368
              Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
              Mạch gốc đậy bạn.
              [ATTACH=CONFIG]76981[/ATTACH]
              Mạch ráp thực tế.
              DĐ : 0984 334 368
                1 2 3 là gì vậy bạn! mạch này ráp lên xe là ok phải không!
                  sao 2 cái mạch dùng 2 con transistor khác nhau vậy bạn
                    Mình dùng tran A1015.
                    Rơle 8 chân có 2 cặp thường đóng (1-2) và thường mở (1-3).
                    DĐ : 0984 334 368
                      [ATTACH=CONFIG]77025[/ATTACH]
                      Bạn có mạch chạm tay nào dơn giản mà có báo kèn không cho xin 1 cái nhé
                        Nguyên văn bởi minh sang 02 Xem bài viết
                        Bỏ con trở 2,7k và đèn led đi là đc.
                        DĐ : 0984 334 368
                          Mình xem tên mạng nhiều lắm. Thấy bạn có mạch cảm ứng này. Nhưng mình nhìn không hiểu lắm. Bạn sài ic gì vậy? Bạn có thể vẽ lại chi tiết hơn được không? Vì mình trí thức còn kém quá. Mong bạn giúp đỡ
                            mình ko dc hoc điện tử nhưng thích tò mò. theo mình biết con 7812 phải cấp dòng lớn hơn nó hình như trên 3v thì phải. như bạn nói cấp nguồn 12 v mà bạn gắn 7812 thì ic ổn áp đâu hoạt dông dc. muốn hoạt động dc tối thiểu phải 15v thì phải. nếu sử dụng acquy thì bỏ con 7812 đi bạn. vì nguồn đã ổn định rồi. chúc bạn thành công.
                              [ATTACH=CONFIG]77202[/ATTACH]
                              theo như hình ta thấy con ic đó là 555, giá 2000 1 con
                              phivu0681 Tìm hiểu thêm về phivu0681
