e có viẹc nên bỏ một số tiết về con TZT này bây giờ ghi chép lại các lý thuyết nhưng vào phần thực hành lắp mạch bc ec và cc cơ bản vẫn chưa hiểu gì lắm có bác nào bổ trợ e lai từ đầu được không. có cả sơ đồ mạch điện và cách kiểm tra thiết bị thỳ càng tốt
e bắt đầu học về phần tranzitor. các bác giúp e
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
