Cho tôi hỏi trong mấy mạch điện tôi xem thấy nó hay ký hiệu nối xuống mass, vậy khi làm mạch thỉ nối vào đâu.
cách nối mass
Nguyên văn bởi atulathế việc tách nguồn ntn ? vd trong mach dk động cơ muốn dùng 2 nguồn là 24V và 5 V thì nối chung mass của 2 nguồn đó với nhau à
Nguyên văn bởi duongbkvnCho tôi hỏi trong mấy mạch điện tôi xem thấy nó hay ký hiệu nối xuống mass, vậy khi làm mạch thỉ nối vào đâu.
- Nếu đầu âm (-) của nguồn được nối mass và qui ước là 0V thì các giá trị đo được trên các thành mạch là áp dương (+)
- Nếu đầu dương (+) của nguồn được nối mass và qui ước là 0V thì các giá trị đo được trên các thành mạch là áp âm (-)
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viếtChính xác !
Mass đôi khi là thân máy, thân xe, khi là đất vì trong tiếng anh mass là khối lượng lớn, chỉ một vật đủ lớn để có thể tiêu tán điện tích, vỏ quả đất chẳng hạn, ví dụ như cái thùng máy tính có thể coi là mass, sờ vào tê tê là do nó tích điện, điện tích đi qua người bạn xuống đất, bản thân nó không đủ lớn để tiêu tán điện tích, nếu nối thùng xuống đất không giật nữa, điện tích tiêu tán hết xuống đất, mass lúc này là quả đất, xem như vô hạn. Trong điện tử thì thường là điểm có thế điện thấp nhất hoặc điểm có giá trị giữa (nguồn đối xứng chẳng hạn), trong Kỹ thuật điện, truyền tải điện thì mass lại thường là đất hoặc thân máy.
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
