cách nối mass
  • cách nối mass
    Cho tôi hỏi trong mấy mạch điện tôi xem thấy nó hay ký hiệu nối xuống mass, vậy khi làm mạch thỉ nối vào đâu.
    nối vào nguồn 0 V ý . VD: nguồn DC 5V có 2 đầu vào 1 đầu +5V.1 đầu 0V .(GND) .
    lấy đồng hồ đo xem chỗ nào là + chỗ nào là mass .
    Never say never, think in solutions, not in trouble......
    Cell phone:0904498179
      thế việc tách nguồn ntn ? vd trong mach dk động cơ muốn dùng 2 nguồn là 24V và 5 V thì nối chung mass của 2 nguồn đó với nhau à
        Nguyên văn bởi atula
        Chính xác !
        Nguyên văn bởi duongbkvn
        Trong các thiết bị điện tử, người ta có thể dùng đầu dương (+) hoặc đầu âm (-) của bộ nguồn nối xuống mass đều được, vì mass là điểm chung được qui ước là OV.
        - Nếu đầu âm (-) của nguồn được nối mass và qui ước là 0V thì các giá trị đo được trên các thành mạch là áp dương (+)
        - Nếu đầu dương (+) của nguồn được nối mass và qui ước là 0V thì các giá trị đo được trên các thành mạch là áp âm (-)
          Mass là 1 điểm ta chọn và mặc định là nó có điện áp 0V.Các điểm có điện áp cao hơn là +U và thấp hơn là -U.Như vậy mass có thể là dương nguồn,âm nguồn hoặc là 1 điểm bất kì.
            có một số lại mass như :
            mass bẩn và mass sạch
            * mass bẩn là mass giật
            * mass sạch không giật
            *kí hiệu:
            vcc:là dương
            GND:mass..........................................
              Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
              Chính xác !
              nhưng làm mạch điện tử công suất thì đôi khi điều đó lại không hoàn toàn là chính xác
                Mass đôi khi là thân máy, thân xe, khi là đất vì trong tiếng anh mass là khối lượng lớn, chỉ một vật đủ lớn để có thể tiêu tán điện tích, vỏ quả đất chẳng hạn, ví dụ như cái thùng máy tính có thể coi là mass, sờ vào tê tê là do nó tích điện, điện tích đi qua người bạn xuống đất, bản thân nó không đủ lớn để tiêu tán điện tích, nếu nối thùng xuống đất không giật nữa, điện tích tiêu tán hết xuống đất, mass lúc này là quả đất, xem như vô hạn. Trong điện tử thì thường là điểm có thế điện thấp nhất hoặc điểm có giá trị giữa (nguồn đối xứng chẳng hạn), trong Kỹ thuật điện, truyền tải điện thì mass lại thường là đất hoặc thân máy.
                duongbkvn Tìm hiểu thêm về duongbkvn
