Nguồn ĐX
  • Nguồn ĐX
    Các bác cho em hỏi:cái mạch như hình bên dưới có phải là nguồn đối xứng không? Em thấy cái nguồn vào hình như chỉ là nguồn đơn thì phải.không biết chuyển sang nguồn đôi như vậy có đúng không ạ?
    bác nao biết chỉ bảo zùm e với.e đang học nên không biết ak.
    Cái nguồn này của bạn nếu dùng đồng hồ đo thì chắc chắn là đối xứng rồi. Nhưng nguồn này chả biết dùng vào mục đích gì nữa vì nguồn đối xứng sinh ra là để chạy cho tải không đối xứng. Nguồn này của bạn mà chạy cho tải không đối xứng thì vứt, hơn nữa công suất chả đáng là bao.
      vậy ạ.em đang tính chạy con TDA2030.không biết có được không
        Nguyên văn bởi yonocannoi Xem bài viết
        Chạy được nếu tụ C1 và C2 có giá trị cỡ 22000uF trở lên (gấp 10 lần trong sơ đồ), khi đó điểm chung giữa 2 tụ tạo ra một điểm "mát ảo" khá vững đủ cho TDA2030 chạy.
          Nguồn vào 0V là ở giữa 2 tụ đó bạn.
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          a này cho e hỏi tý, a nói điểm mass ảo tức là tại đó không nối 0V của biến áp?
            Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viết
            Đúng vậy vì biến áp ra có 2 đầu đã nối vào cầu nắn mất rồi. Nếu 1 đầu biến áp nối với 0V (điểm chung 2 tụ), đầu kia nắn nửa chu kì nạp vào các tụ thì thành nguồn đối xứng thực sự.
              a cho e hỏi thêm. Nếu là nguồn đơn thì khi qua mạch cầu nó sẽ có +V và 0V có phải không a?
Name:	Mach nguon DX1.JPG
                Tùy bạn chọn điểm nào là 0V thôi. Nếu chọn 0V ở trên thì ở dưới là -V
                sau.ph
                  Vâng, cái này e hiểu. ý e là nó vẫn có một điểm ra là 0V thì sao đối xứng đc a.?
                    Giải thích hộ e câu hỏi bên trên đi a? e chưa rõ lắm?
                      Cứ táng con tụ thật to vào rồi chạy 2030 đi thì sẽ biết. Bạn sẽ được thưởng thức giai điệu "mèo hen".
                        Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viết
                        Mình đang muốn hiểu rõ hơn cái nguyên lý của nó chứ thử thì nói làm gì?
                          Vấn đề rất đơn giản, bạn đang có 3 dây, tôi gọi là dây 1, dây 2, dây 3. Bạn có V(dây 1) - V(dây 2) = U, V(dây 2) - V(dây 3) = U. Lúc này nếu bạn coi dây 2 là 0V thì bạn có nguồn đối xứng cộng trừ U vôn. Ở đây tôi không cần quan tâm phần đằng trước nó là cái quái gì, miễn sao có điều kiện V(dây 1) - V(dây 2) = U, V(dây 2) - V(dây 3) = U, như thế là bạn đã có nguồn đôi xứng 3 dây.
                          Còn về phẩm chất bộ nguồn thì mới xét đến phần trước nó.
                            Bác đọc bài kỹ rồi nói chứ? bác k hiểu ý t hỏi rồi, t hỏi cả toàn mạch? sao lại có 2 cái 0V?
                              Nó đối xứng so với masse ảo bạn à. (masse ảo chính là điểm nối chung của 2 tụ ra dây số 2). Khi bạn đo dây giữa dây số 1 và masse ảo sẽ là điện áp dương (V+), khi bạn đo giữa dây số 3 với masse ảo sẽ là điện áp âm (V-). Do điện áp ở dây số 1 và 3 đối xứng nhau qua masse ảo (dây số 2) nên nó là nguồn đối xứng.
                              Điểm 0V trên sơ đồ ghi chú nó chỉ có nghĩa khi bạn sử dụng như một nguồn đơn mà thôi. Điểm 0V đó khi so với masse ảo, nó sẽ là V-.
                              yonocannoi Tìm hiểu thêm về yonocannoi
                                hôm nay, 07:44
