Xin hỏi về nguồn
  • Xin hỏi về nguồn
    Mình là dân ngoại đạo không học về điện - điện tử, chỉ biết lập trình thôi. Mình muốn làm một cái led trái tim tặng vợ kỷ niệm ngày cưới nên cũng tìm tòi học làm. Do không học cơ bản nên vất vả quá. Mình có vài thắc mắc mà google không ra mong được giúp đỡ.
    1. Mình muốn hỏi là nguồn cấp cho vdk và nguồn cấp cho led sử dụng 2 nguồn khác nhau đúng không?
    2. Nếu mình nối catot led với chân vdk thì led sáng khi chân vdk ở mức 0, led tắt khi chân vdk ở mức 1?
    3. Giả sử vdk dùng nguồn 5V DC, led (+điện trở) dùng nguồn 6V DC thì khi chân vdk ở mức 1 có sự chênh lệch điện thế xảy ra không? (6 != 5)? Nếu có thì led có sáng không?
    4. Giả sử dãy led dùng nguồn 12V thì khi nối led với vdk có làm vdk cháy không?
    Xin cảm ơn
    Nguyên văn bởi yenlph Xem bài viết
    Xin cảm ơn
    1. Nên làm 2 bộ nguồn khác nhau, trong trường hợp thì LED ko có cảm nên không giữ dòng thì bạn có thể ghép tầng 5V sau tầng 12V cũng được.
    2. Anode: cực dương (A), Cathode: cực âm (K). Nguyên tắc: có dòng từ A -> K thì sáng. Nếu A mắc chân MCU (vi điều khiển), thì K phải mắc với GND (đất, 0V), tín hiệu 1 sáng, 0 tắt. Nếu K mắc chân MCU, A mắc VCC (nguồn), tín hiệu 1 tắt, 0 sáng.
    3. VDK sử dụng nguồn 5V, LED xài nguồn 6V và phỏng theo cách mắc của bạn (K -> MCU, A -> VCC) thì LED khi tắt vẫn ko hoàn toàn (còn 1V, mấy bác khác đừng chém VF > 1V ở đây, lý thuyết cả thoy). Recommend: xài transistor hay chuyển nguồn LED thành 5V luôn.
    4. Có nguy cơ cháy rất rất rất rất rất cao (magic smoke), kể cả khi bạn dùng nguồn 6V ở câu 3. Nhưng mình là ko dám hy sinh để làm thí nghiệm.
    Lời khuyên: MCU của bạn ko thể drive hết đc 32 con LED cùng lúc, giới hạn cho MCU thường push-pull khoảng 150mA tối đa. Vì vậy, bạn nên đọc luôn cách sử dụng transistor. Dù qua transistor loại gì, bạn nên chú ý tín hiệu của bạn sẽ bị đảo (1 thành 0, 0 thành 1).
    Một tín hiệu bạn chỉ drive 1 LED, do đó sử dụng nguồn 12V là khá lãng phí, nguồn LED nên cho bằng nguồn MCU luôn là 5V, có thể xài 2 nguồn chung đc.
    Bạn nên sử dụng các con nguồn xung (switching regulator) như LM2576/2596 nếu dùng adapter điện áp quá cao (12V chẳng hạn). Các con linear regulator như 7805 thì sẽ rất nóng.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by
    yenlph Tìm hiểu thêm về yenlph
