Đấu công tắc pin bị nóng
  • Đấu công tắc pin bị nóng
    Có ai biết tại sao mà m đấu đèn led hay còi vào pin 3v qua công tắc mà để 1 lúc thì pin lại nóng k,mặc dù công tắc tắt bật đèn vẫn tắt bật theo bt,mà tại sao tắt công tắc đèn k sáng mà pin vẫn nóng
    - tại cái công tắc ko ngắt hoàn toàn điện lên vẫn có dòng chạy qua dù ko đủ lớn để bạn nhận ra...
    - kết luận: để chắc chắn bạn tháo cục pin ra ko nối vào cái gì nếu nó ko nóng chứng tỏ hỏng công tắc cần sửa chữa hoặc thay thế; nếu nó vẫn nóng chứng tỏ tại pin hoặc đơn giản hơn là do tay bạn nhạy quá dẫn đến cảm giác nhầm...
      Kết luận cuối cùng: công tắc bị rò, cần thay công tắc khác.
        cảm ơn 2 b nhé chắc do công tắc để m thử thay công tắc chứ còn tay nhạy thì chắc chắn là k vì để 1 lúc pin yếu hẳn đi
        kuanh271091 Tìm hiểu thêm về kuanh271091
        • mèomướp
          Trả lời cho Công thức điện tử
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 20:31
        • yname11
          bởi yname11
          Ok , thanks bác đã chỉ...
          Hôm qua, 15:06
          Công thức điện tử
          Sai cả li. Báo
          Hôm qua, 00:35
        • yname11
          bởi yname11
          25-11-2024, 22:31
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          25-11-2024, 22:14
        • bactho
          bởi bactho
          25-11-2024, 21:48
        • yname11
          bởi yname11
          25-11-2024, 21:43
        • bactho
          bởi bactho
          25-11-2024, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          25-11-2024, 20:43
