Có ai biết tại sao mà m đấu đèn led hay còi vào pin 3v qua công tắc mà để 1 lúc thì pin lại nóng k,mặc dù công tắc tắt bật đèn vẫn tắt bật theo bt,mà tại sao tắt công tắc đèn k sáng mà pin vẫn nóng
Đấu công tắc pin bị nóng
- tại cái công tắc ko ngắt hoàn toàn điện lên vẫn có dòng chạy qua dù ko đủ lớn để bạn nhận ra...
- kết luận: để chắc chắn bạn tháo cục pin ra ko nối vào cái gì nếu nó ko nóng chứng tỏ hỏng công tắc cần sửa chữa hoặc thay thế; nếu nó vẫn nóng chứng tỏ tại pin hoặc đơn giản hơn là do tay bạn nhạy quá dẫn đến cảm giác nhầm...
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
