Mình đo các tín hiệu tại các điểm nguồn chuẩn dùng osiloscope thì quan sát bình thường rất khó phát hiện được nhiễu.Liệu có cách nào để phát hiện nhiễu dễ dàng không vậy.Ví dụ như chuyển tín hiệu sang các miền khác chẳng hạn.Bạn nào có kinh nghiệm phần này chỉ giúp mình với
Đo tín hiệu nhiễu trong mạch dùng osiloscope
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
