tinh hình là e mới mua 1 bộ thu phát rf 4 kênh của phuclanshop, dự tính là làm xe điều khiển từ xa (hình bên dưới)
nhưng mà không hiểu sao khi em ráp lại với đông cơ và điều khiển thì cứ nhấn vào nút rẽ trái và tiến cùng lúc thì nó không độc lập với nhau.
VD: (cùng tiến cùng rẽ trái) nhưng khi thả một trong 2 nút thì nó vẫn giữ nguyên tt thực thi 2 lệnh. chỉ khi thả hết 2 nút thì nó mới ngừng hẳn.
với lại cứ chạy ra xa chưa được 10m là tín hiệu không còn ổn định nữa relay không giữ nguyên tt mà cứ đóng ngắt liên tục làm xe không chạy được bực cả mình. cái mạch thì vừa to vừa nặng. nguồn cấp đến 12v, e phải dùng cục 9v nối với cục 4v (pin đen sạc được) để cấp . động cơ thì e cấp nguồn riêng 4v. e nối các chân thừa của các relay lại với nhau( các chân ko được đưa ra domino) nối chúng vào cực âm của nguồn.
e mắc động cơ theo kiểu mạch điện cầu thang để có thể đổi chiều dòng điện.
Các bác đưa ra ý kiến dùm e , nếu có lắp sai thì xin mn chỉ giáo giúp e. lần đầu đăng bài có gì sai sót mn thông cảm nha...he
